土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 桥式起重机的手柄线经常坏怎么办
桥式起重机的手柄线经常坏怎么办
发布于:2020-08-01 09:23:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
桥式起重机的操作控制主要有三种:遥控操作、驾驶室操作和手柄操作。其中手柄操作较为多见,同时手柄线也是经常出故障的地方。那么手柄线为什么会经常出故障?主要有两个因素:
  1,手柄线的质量差
  桥式起重机的利润越来越低,有些起重机厂家为了利润大化不惜牺牲品质,使用劣质手柄线。哪知手柄线对质量的要求非常高,抗拉、耐磨、耐弯曲、耐腐蚀、耐化学、高柔性。相同规格的手柄线在市场的价格相差10被以上,其质量必然各不相同。所以在选购时质量很关键。
  2,安装不合格
  手柄线在使用过程中经常会被拖拉,所以通常在制作手柄线时会加入钢丝。为的就是在拖拉时让钢丝绳受力,减少拖拉对手柄线对损伤。如果手柄线安装不合格,即钢绳没有锁死,就会造成手柄线受损。在安装时,有的安装人员不负责任或不重视,将钢绳和手柄简单打结固定。时间久了,固定结会自然松动,这样的情况下手柄线必然受力。这是手柄线损坏的主要原因。正确的安装方式是将钢丝和手柄用钢丝扣锁死。这样就不容易松动,从而保证一直由钢丝绳受力。在电缆滑车处也应该用钢丝扣锁死,因为处于滑车处的手柄线弯曲度较大,经常弯曲也会式手柄线受损。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
桥式起重机的手柄线经常坏怎么办
靖江市起重设备厂 桥式起重机的操作控制主要有三种:遥控操作、驾驶室操作和手柄操作。其中手柄操作较为多见,同时手柄线也是经常出故障的地方。那么手柄线为什么会经常出故障?主要有两个因素:      1,手柄线的质量差      桥式起重机的利润越来越低,有些起重机厂家为了利润大化不惜牺牲品质,使用劣质手柄线。哪知手柄线对质量的要求非常高,抗拉、耐磨、耐弯曲、耐腐蚀、耐化学、高柔性。相同规格的手柄线在市场的价格相差
