土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大型双螺杆塑料造粒机
大型双螺杆塑料造粒机
发布于:2020-07-31 23:40:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
SHJ-65双螺杆混炼造粒挤出机组(大型双螺杆塑料造粒机选设备注意事项(东莞恒通设备))各种材料改性,填充;打版实验配方;各种造粒工艺设备;水下切,风冷热切;水环热切;水拉条;密炼机强制下料挤出造粒技术指导设备供应.
(阻燃母粒专用 )
1       SHJ-65
双螺杆
挤出机     主喂料机         一台         电机功率:1.5kw。配置英威腾变频器
料斗容量:90kg
SHJ-65双螺杆主机          一台         长径比L/D=48:1
主电机75kw(交流西门子),配置英威腾调速器
螺杆转速:500rpm
机筒水循环冷却系统,一套
抽真空系统,一套
机筒电加热系统,一套
液压板式换网系统,一套
电器控制系统         一台         联锁控制
主要元器件及品牌
电器标准
2       切粒系统         输送带造粒辅机     一套         拉条机头,一套
18米不锈钢输送带,一件
500型龙门式切粒机,一台
300型振动筛,一台
付款方式:合同签订后买方应付供方30%预付款,合同生效。供方设备按期加工完毕,买方应再付供方65%
 货款提货。设备到达买方现场且调试合格后付清5%余款。
SHJ-65双螺杆挤出机组技术参数
出料要求:
 粒度均匀
供方供货范围:
一、双螺杆喂料机,一台:
1、电机功率:1.5KW(变频调速)。
2、调速系统为英威腾变频器。
3、料斗容量:90kg。
4、喂料体带立式搅拌,防止架桥装置。
二、SHJ-65双螺杆挤出机组,一台套:
1、长径比L/D=48:1。
2、主电机75kw,调速系统为英威腾变频器。
3、螺杆转速:500rpm。
4、机筒水循环冷却系统,一套。
5、抽真空系统,一套。
6、机筒电加热系统,一套。
7、液压板式换网系统,一套。
三、电气控制系统,一套:
1、联锁控制。
2、主要元器件及品牌。
3、电器标准。
    四、水冷拉条造粒辅机,一套:
1、拉条机头,一套
2、18米不锈钢输送带,一件
3、500型龙门式切粒机,一台
4、300型振动筛,一台
五、备件及工具,一套。
1、螺杆组件
2、石棉手套
3、排气室“0”型圈
4、工具箱
六、随机资料,一套
技术参数说明:
一、双螺杆喂料机,一台:
1、喂料计量:体积式计量。
2、喂料电机:
2.1、速比:i=17
2.2、功率:1.5kw。
2.3、调速控制:变频调速。
3、喂料减速箱:传动速比:i=1.5。
4、喂料螺杆:
4.1、结构:双螺杆计量喂料。
4.2、螺杆形式:双螺杆
4.3、材料:碳钢。表面镀硬铬处理。
4.4、螺杆转速:5~132rpm。
5、喂料螺筒:
5.1、螺筒开口接料盒:与料斗相连接带立式搅拌器,防止物料架桥。
5.2、材料:碳钢。机筒内表面镀硬铬处理。
6、料  斗:
6.1、容量:90 kg。
6.2、材料:不锈钢。
二、SHJ-65双螺杆挤出机主机,一台:
  Ⅰ、双螺杆挤出机主机
1、长径比L/D=48:1。
2、减速箱:
2.1、传动速比:i=3。
2.2、双输出轴转速:5~500rpm。
2.3、双输出轴中心距:52mm。
2.4、扭矩等级:5.8T/A3。
2.5、齿轮:大模数啮合,6级精度,高速重载硬齿面,齿轮轴材料20CrNi2MoA,HRC58-65。
2.6、轴承:滚针轴承选择国际专业的德国“INA”轴承,其余轴承选择进口日本“NSK”轴承。
2.7、润滑系统:
a)      齿轮轴承在传动箱内为浸油式。
b)      齿轮啮合和轴承点配有分路油压强润滑。
c)      润滑冷却采用外置式冷却器,规格1.3m2。
d)      润滑油泵:型号NB-B6,功率0.55 kw。润滑油型号150#齿轮油。
3、主电动机1台:
3.1、功率:75kw。
3.2、额定转速:1500 r/pm。
4、螺杆:
4.1、直径:φ62.4mm。
4.2、螺槽比值:D/d=1.5。
4.3、材料:采用优质高速工具钢(W6Mo5Cr4V2),热处理高温淬火HRC58-62。
4.4、螺杆转速:5~500 rpm。
4.5、螺杆组件:分为输送螺块、混炼螺块、捏合螺块、阻尼块及反旋螺块。
4.6、螺杆结构:螺杆组件串联式排列组合。
4.7、螺杆旋转形式:双螺杆啮合型同向旋转。
5、芯轴:
5.1、材料:采用高韧性,高抗弯,高强度的优质合金钢40CrNiMoA,调质硬度HB300-350。
5.2、与芯轴连接形式:渐开线花键。
6、机筒:
6.1、机筒内径:φ63mm。
6.2、结构:每节机筒并列连接形成长度240mm。
6.3、材料:筒体壳体采用45#钢为基材,∞内孔采用 优质耐磨合金衬套α-101表面硬度为:60-62HRC .
6.4、机筒数量:总数          12节。   长度240mm/节。 总长度L=2880mm。
喂料开口,     1节。   一节区段,常通水冷却。
自然排气口,   1节。   第七节区段,自然排气
抽真空开口,   1节。   第十一节区段。
闭口机筒,     9节。   第二、三、四、五、六、八、九、十、十二节区段。
7、机筒水循环冷却系统:
7.1、螺筒水循环冷却区段:12区段。机头不冷却。
7.2、水泵电机,1台:功率0.75 Kw,380V/50Hz。
7.3、循环水箱,1台:材料不锈钢材料。
7.4、冷热交换器,1台:1.3m2。
7.5、冷却介质软水。
7.6、第一节喂料区段,配置软水循环冷却系统,常通水冷却。
7.7、冷却控制电磁阀为荷兰乔克高精度电磁阀。
8、机筒加热系统:
8.1、加热区段:共12区段,12节筒体11区段加热(一节喂料机筒不加热),机头1区段加热。
8.2、加热形式:电加热器。
a)      机筒为加热:二、三节采用铸铜加热器。加热功率6kw/节。
b)      四、五、六、七、八、九、十、十一、十二采用铸铝加热器。
c)      机头为铸铜加热器。
9、抽真空系统:
9.1、机筒真空位置:第十一节机筒。
9.2、真空泵:
10.1、换网装置:液压板式过滤换网。
10.2、配置机头压力传感装置。
10.3、配置机头熔温传感显示装置。
10.4、配置拉条切粒机头及出条口模。
11、液压板式换网系统,一套:
11.1、液压站:
11.2、换网器:
 Ⅱ、18米不锈钢高密度输送带,一件:
2.1、尺寸:长度18000mm
2.2、宽度:300mm。
2.3、材料:不锈钢高密度输送网带。
2.4、主电机:2.2kw。
2.5、风扇:18个。
2.6、风扇功率:40w
2.7、工作面高度可调节。
     Ⅲ、500型龙门式切粒机,一台:
4.1、型号:50型龙门式切粒机。
4.2、功率:5.5 kw。
4.3、最大产量:500kg/h。
4.4、牵引线速度:0~96 rpm。
4.5、切刀尺寸:φ200mm×200mm。
4.6、切刀速度:0~1000 rpm。
4.7、电控箱安装在切粒机机架上。
4.8、动刀材质:硬质合金刀
     Ⅳ、 300型振动筛一台:
功 率:0.2kw
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
真空搅拌脱泡机的工作原理及效果
麦力西MT-1000真空搅拌脱泡机是麦力西新一代研发产品,采用行星式结构原理,双杯设置,最大可以一次处理2000g物料。 1、什么是行星搅拌结构 MT-1000真空搅拌脱泡机的行星式结构是一种无需搅拌叶片便可搅拌物料并同时进行除气泡的结构。 要实现这一功能,有三个重要的因素: (1)、公转:利用离心力将材料从中心移开,从而达到除气泡的效果。 (2)、自转:容器的自转会使物料流动,从而进行搅拌。
