土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 真空搅拌脱泡机的工作原理及效果
真空搅拌脱泡机的工作原理及效果
发布于:2020-07-31 14:54:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
麦力西MT-1000真空搅拌脱泡机是麦力西新一代研发产品,采用行星式结构原理,双杯设置,最大可以一次处理2000g物料。
1、什么是行星搅拌结构
MT-1000真空搅拌脱泡机的行星式结构是一种无需搅拌叶片便可搅拌物料并同时进行除气泡的结构。
要实现这一功能,有三个重要的因素:
(1)、公转:利用离心力将材料从中心移开,从而达到除气泡的效果。
(2)、自转:容器的自转会使物料流动,从而进行搅拌。
(3)、容器放置的角度: 目前市场上的行星式脱泡装置的容器放置槽大多采用45°角倾斜。产生三维流动,进一步加强物料的搅拌和脱泡效果。
行星式结构原理图
此外,流速(方向)在液体表面和容器壁之间突然改变,从而导致复杂的流动和强大的剪切力。这种剪切力使液滴和颗粒变小,并增加了其分散性。同时,可以更好地达到脱泡效果。
因此,麦力西MT-1000真空式搅拌脱泡机可以在短时间内均匀地搅拌高粘度的材料,无需使用搅拌器叶片。
MT-1000真空搅拌脱泡机结构图
2、常压型脱泡机与真空脱泡机的区别
麦力西MT-1000真空搅拌脱泡机采用的-98Kpa的真空度,并且可调节,那么真空式与常压式有什么区别呢?
(1)、常压脱泡原理
常压脱泡机通过改变公转与自转之间的平衡来进行脱泡,主要根据以下原理脱泡
·由于公转产生的离心力迫使气泡上升到液体表面
·通过自转使上升到表面的气泡被破坏,自转速度越慢,脱泡效果越好
·常压脱泡机通常适用于黏度较低的材料
常压脱泡原理
(2)、真空脱原理
·由于高黏度原料黏度较高,气泡上升速度低,所以公转将材料的对流方式把气泡带到表面
·气泡由于减压(真空)从而而被破坏,但同时会出现溶剂气泡
·通过自转使上升到表面的气泡被破坏
真空脱泡原理
由此我们可以看出,自转效果越慢,脱泡效果越好,麦力西MT-1000真空搅拌脱泡机采用公转、自转自动独立调节功能,确保脱泡效果达到最佳。
3、MT-1000真空搅拌脱泡机产品介绍
规格参数
型号名称
MT-1000真空搅拌脱泡机
外观颜色
象牙白(主色)
标准容器
1200mL×2
最大处理量
1200g×2
公转
0-1500rpm(转/分)
最高转速
1500rpm(转/分)
真空压力
-98Kpa
控制系统
中文界面 触摸屏操作
电源电压
AC220-240V
外观尺寸
655(w)×950(H)×805(D)
重量
281kg(以实物为准)
4、实验效果
1、实验材料准备(由于商业性质,接下来统一称为高黏度原料,黏度为300000 Pa.s)
高黏度原料
称取260g原料,加入260g克强力胶水,按比例1:1混合。
2、装机
(1)、测定温度(37.9℃)
实验员正在做装机准备
(2)、设定条件
实验员正在输入脱泡搅拌条件
麦力西MT-1000真空搅拌脱泡机拥有中文界面触摸交互系统,采用7寸触摸屏,可以操作便捷、省心。
条件设置完毕
拥有手动、自动模式,并且还具有一系列的安全报警功能。确保操作过程中的人身安全。
3、搅拌、脱泡过程
实时真空度显示表
真空度实时显示,为操作人员提供实验条件对比,确保在可执行实验条件下进行。
4、实验结果
(1)、温度测量(41.3℃)
搅拌脱泡完成后测温
本实验条件要求温度范围在±10℃范围内,可以看出实验结束后温度为41.3℃(实验前为37.9℃),误差为3.4℃,所以本实验成功完成。
根据原料特性,在搅拌过程中会不可避免的出现温差效果,多见于由于搅拌效果使原料之间的某些成分造成反应,从而出现温差。
对于一些不反应的原料,是不会出现温差效果。
(2)、搅拌效果
搅拌脱泡后原料
再次测温
我们可以看到经过搅拌后的原来质地均匀,表面没有小点点,说明没有溶剂气泡,脱泡完全,搅拌均匀。温度为43.3℃(刚结束为41.3),造成温度上升的原因可能为刚结束时原料之间没有完全反应完成。
总结
麦力西MT-1000真空搅拌脱泡机具有公转、自转任意调节功能,可以轻松应对高黏度原料,搅拌脱泡过程中,对实验进行条件并没有太大影响(除原料之间成分相互反应外),可以广泛应用于化工产业、化妆品产业、LED荧光物质封装、高分子产业、电子产品等众多行业。
应对各种实验条件的不同,麦力西针对性的开发相应的系列,如ME、MV、MT系列等,确保客户能得到有效的解决方案,降低实验成本或生产成本。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
专业的全自动洗轮机使用注意和保养-学会了更省钱
近期有越来越多的朋友了解专业的全自动洗轮机,其实对于这个问题,小编想说的是,即便是再专业的设备,遇到不好好保养的工作人员,都是会面临着各种各样的问题的,因此在选择的时候,再三的挑选,在价格和厂家上一再的仅仅计较,都是很难确保后期的使用代价。专业的全自动洗轮机,只有学会更多的保养方法以及在使用中需要注意的问题,才能更省钱。 专业的全自动洗轮机,首先从洗轮机的类型上来出发的话,不同的施工现场所需要的洗轮机都是不一样的,简易的平板洗轮机用在基础的施工工地使用,而一些复杂的煤矿场、冶炼厂这样的地方,无论是对车辆的承重压力还是现场车流量的多少,都是有基本的要求的。专业的全自动洗轮机,首先我们来注意一下,遇到恶劣的天气的时候,例如是寒冷的天气的时候,是需要安装操作说明来采取相应的措施防冻的,在夜晚来临之际,需要先排空水管中的积水;其次就是养成定期清理沉淀池中污泥的习惯,一般的是3天左右的时间清理一次,防止污泥堵塞喷嘴。
