土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调室内机总是滴水,怎么办?
空调室内机总是滴水,怎么办?
发布于:2020-07-31 17:18:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
你是否有过这样的经历:宁静的夏夜,在房间里吹着空调玩手机,享受现代科技带来的双重快乐,却突然听见,不远处空调的方向传来滴滴哒哒的水声......
要是第一次遇见这种情况,说不定会觉得有点惊悚,不过次数多了就会见怪不怪。
因为,一定是空调又又又在滴水了!
空调制冷时,室内的空气在温度很低的蒸发器上遇冷产生冷凝水。正常情况下,冷凝水会顺着蒸发器向下流至集水盘,然后通过与集水盘相连的冷凝管流向户外。如果发现室内机有滴水现象,是不是意味着空调内部结构损坏了呢?
最冷菌来解惑:这可不一定哦~
空调滴水有多种原因,需要结合具体情况来看。 ??????
原因一
正常的出风口结露
空调在运行制冷或干燥模式时,室内空气与冷气接触后,会在出风口等处凝结小水珠。结露过多,就容易聚集向下滴落或随冷气流一起吹出。如果喜欢设置风向朝下吹的冷风,风叶受冷面积大,会更容易结露。
所以,结露是一种常见现象,与空调的质量“无瓜”~
原因二
空调室内机安装不当
空调在设计时已经考虑了冷凝水的产生速度和集水盘的容量,正常情况下,集水盘不会出现满溢。但如果空调室内机的位置安装不对,导致机体不平,集水盘就会倾斜,从而向外溢水。
冷凝管的安装位置高于空调室内机,也会导致冷凝水无法正常流出而发生倒溢。
原因三
排水管老化或堵塞
家用空调投入使用之后,内部会逐渐沉积灰尘、碎屑等。如果积灰阻塞了排水路径,冷凝水就会沿空调出风口等其他缝隙流出,形成滴水现象。
另外,空调内部的管道和零件等在使用一定年限后会逐渐老化,甚至破损,漏水情况更易发生。
了解了空调变“花洒”的原因,下面就该针对不同情况来解决问题啦~
对策一
-面对结露,自己动手-
如果只是出风口或机身有少量水珠,可以判断是正常的结露现象。虽然没有办法完全避免,但我们可以自己动手减少结露量。
空调运行制冷模式时,通过调节出风模式和风口百叶的角度,避免冷气长时间与风叶直接接触,能有效减少风叶结露。
若在空调风叶处和机身发现水珠,可及时用干抹布擦拭,防止水滴进一步聚集流下。
对策二
-漏水情况,联系专业人员-
空调运作时,若滴水的量明显多于结露而且会直接流出时,自己动手处理容易引发触电等安全问题,需要联系专业人员排查解决。
发现空调外机不平或者冷凝管位置不对,需停止使用空调,联系装机人员及时调整室内机位置。
若空调位置没有异常,却出现大量滴水,基本可以判断为内部元件老化导致。这时应立刻切断电源,避免机体故障、短路等情况。及时报修,请维修人员到场检修并更换配件。
小贴士:
制冷条件下,若风向向下持续运作30分钟以上,风向会自动变为平吹,避免冷气与出风口风叶长时间接触,有效减少结露产生。
此外,为减少空调在使用时出现的各类突发情况,平时需要注意定期检查空调状况并进行相应维护哟~
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷制热效果诊断小妙招
空调制冷制热效果诊断,安装位置及进出风口温差判断。 1、看看空调的匹数。 2、看看用户使用环境(楼层、散热、房间热源,面积等)。 3、了解用户使用习惯(设定温度、风速、导风习惯位置)。 4、室内、外机安装位置是否有利于散热,用户房间热源是否过大。 5、室内过滤网、蒸发器,室外冷凝器是否脏或堵塞。 6、导风板是否打开最大?扫风叶片是否摆至中间位置。
