土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 室外门式起重机应采用哪种大车供电形式?
室外门式起重机应采用哪种大车供电形式?
发布于:2020-07-31 15:49:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
室外门式起重机是指运行轨道在地面,周边环境较为空旷,不能像在车间内安装滑触线来为整机提供电源的门式起重机。如单梁葫芦门式起重机,双梁吊钩门式起重机等。室外门机常用的供电形式主要有架空滑线形式,电缆卷筒形式以及电缆沟供电形式。
  架空滑线形式是指在门机运行轨道方向上,架设少两根电线杆,在电线杆之间拉设铜质滑线,将电源送架空滑线。然后受电器及起重机刚性受电架将电源引入起重机的电气控制柜中。架空滑线由于是裸铜,所以应和周边的建筑或结构等保持一定的距离,而且滑线的张紧程度容易受温度影响。
电缆卷筒供电是指在的支腿或下横梁处安装一个可以跟随起重机运行的电缆卷筒,如力矩型电缆卷筒,电缆绕在卷筒上。起重机在行走时,通过力矩传递而使卷筒朝相应方向旋转,从而收放电缆,达到为起重机移动供电的目的。电缆卷筒供电形式有端部供电和中间供电形式,采用中间供电时,能够节约约一半长度的电缆。电缆卷筒供电要求沿轨道方向要有一个通道,不能摆放其它货物,也不能经常有车辆穿过,以免影响电缆卷筒工作及损坏电缆。
  电缆沟供电是指在沿着轨道方向的一侧地面上挖设一道供电缆铺设的沟槽,电缆在沟槽内的安装类似于车间滑触线的安装形式,通过受电器在滑线上的滑行为起重机供电。这种安装形式要采用保证的措施,沟槽应有盖板,然后起重机上要装设翻板机构,保证只在门式起重机翻板机构附近的一小部分沟槽盖板是翻开的,其它所有地方的电缆或滑线处在盖板保护之下。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
悬挂单梁起重机也会有啃轨现象吗
靖江市起重设备厂 起重机啃轨是指车轮在轨道上运行时,轨道和车轮发生较为剧烈的摩擦并有可能发生异响的一种现象,可以在轨道的一侧发现被磨得较为光亮,并有铁屑落在轨道附近。啃轨是起重机的一种常见故障,会大大加速起重机车轮组和轨道的报废速度。 大家常见的起重机啃轨现象,主要发生在轨行式桥、门式起重机上。对于悬挂式单梁起重机,它的轨道主要是成品的热轧工字钢或H型钢,和桥式起重机的轨道与车轮之间的运行关系有所区别,而且也很少有人反应悬挂起重机的啃轨现象,那么悬挂起重机是不是就不会发生啃轨现象呢?
