土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 悬挂单梁起重机也会有啃轨现象吗
悬挂单梁起重机也会有啃轨现象吗
发布于:2020-07-31 14:26:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
起重机啃轨是指车轮在轨道上运行时,轨道和车轮发生较为剧烈的摩擦并有可能发生异响的一种现象,可以在轨道的一侧发现被磨得较为光亮,并有铁屑落在轨道附近。啃轨是起重机的一种常见故障,会大大加速起重机车轮组和轨道的报废速度。
大家常见的起重机啃轨现象,主要发生在轨行式桥、门式起重机上。对于悬挂式单梁起重机,它的轨道主要是成品的热轧工字钢或H型钢,和桥式起重机的轨道与车轮之间的运行关系有所区别,而且也很少有人反应悬挂起重机的啃轨现象,那么悬挂起重机是不是就不会发生啃轨现象呢?
事实上,悬挂单梁起重机也是有啃轨现象的,悬挂单梁起重机的运行机构是电动跑车形式,由于采用铰轴式连接,能够起到一定的调节作用。但是如果制作加工时配合公差选用不当或者安装时间距调节不合理,使用一段时间后,也可以看到轨道侧面有明显的摩擦痕迹,工字钢翼缘板上会留下铁屑,长期磨损后,车轮的轮缘上会出现较大的磨损圆弧,这些都说明起重机发生了啃轨现象。
另外,悬挂单梁起重机安装不合格的话,就会导致起重机在运行时发生跑偏、桥架扭动,这些会加剧啃轨现象,增大行驶阻力,长期在这种情况下运行,甚会烧坏运行机构的驱动电机。
悬挂单梁起重机的啃轨现象不一定是发生在整个行程范围内,有可能只是在某一区间内,这时可以尝试通过调整轨道的直线度等来消除啃轨现象。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
为什么不能用盐水做载冷剂
  盐水作为载冷剂使用时对设备的腐蚀非常严重,最常见的现象是形成点蚀。点蚀是一种腐蚀集中在金属表面的很小范围内并深入到金属内部的小孔状腐蚀形态,蚀孔直径小、深度深,腐蚀很快,常使设备和管壁穿孔,从而导致突发事故。腐蚀现象会造成设备维修量大、维修费用高、停产、生产效率降低、成本上升,这也是盐水陆续被淘汰的主要原因。当设备出现锈蚀后,如果不及时采取措施,时间越长,腐蚀越严重,换热效果会越差,并且阀门、管线等腐蚀也会越来越严重,增加了维修和运行费用。
