土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 为什么不能用盐水做载冷剂
为什么不能用盐水做载冷剂
发布于:2020-07-31 10:24:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  盐水作为载冷剂使用时对设备的腐蚀非常严重,最常见的现象是形成点蚀。点蚀是一种腐蚀集中在金属表面的很小范围内并深入到金属内部的小孔状腐蚀形态,蚀孔直径小、深度深,腐蚀很快,常使设备和管壁穿孔,从而导致突发事故。腐蚀现象会造成设备维修量大、维修费用高、停产、生产效率降低、成本上升,这也是盐水陆续被淘汰的主要原因。当设备出现锈蚀后,如果不及时采取措施,时间越长,腐蚀越严重,换热效果会越差,并且阀门、管线等腐蚀也会越来越严重,增加了维修和运行费用。
  目前国内使用载冷剂的厂家多选择防腐防锈载冷剂。
  新型专业载冷剂冰河冷媒应用于间接制冷系统。冰河冷媒用量省、载冷能力强、防锈性无与伦比,彻底解决了盐水、乙二醇水溶液系统腐蚀严重的问题。冰河冷媒使用温域宽,最低能到-145℃,最高能到270℃。作为专业载冷剂厂家产品专业,售后服务好,受到广泛好评。
  如现有冷却盐水不想更换,可以添加安全环保不含铬的LMH盐水专用缓蚀剂。这样就可以解决冷却盐水腐蚀的问题了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
桥式起重机行走时为什么会发生扭动
靖江市起重设备厂 桥式起重机在使用过程中,会发现整机在沿着轨道行走的时候,突然桥架的一端发生一定幅度的摆动,并伴有声响。这种现象总是在行走一路距离的时候就会发生一次,按一定频率经常出现。发现起重机有这种现象的时候,说明起重机的某个部分发生了故障或者是安装调试不合格,需要及时检修。   发生以上现象主要原因有以下几点: (1)起重机啃轨,桥式起重机存在啃轨现象的时候,桥架一侧的车轮和轨道有较为严重的摩擦,行走阻力增大。使起重机左右前进的位移有所偏差,在积累一段时间后,桥架变形增大,通过自身的刚性将变形弹回,就发生了上述现象。
