土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 桥式起重机行走时为什么会发生扭动
桥式起重机行走时为什么会发生扭动
发布于:2020-07-31 09:40:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
桥式起重机在使用过程中,会发现整机在沿着轨道行走的时候,突然桥架的一端发生一定幅度的摆动,并伴有声响。这种现象总是在行走一路距离的时候就会发生一次,按一定频率经常出现。发现起重机有这种现象的时候,说明起重机的某个部分发生了故障或者是安装调试不合格,需要及时检修。
发生以上现象主要原因有以下几点:
(1)起重机啃轨,桥式起重机存在啃轨现象的时候,桥架一侧的车轮和轨道有较为严重的摩擦,行走阻力增大。使起重机左右前进的位移有所偏差,在积累一段时间后,桥架变形增大,通过自身的刚性将变形弹回,就发生了上述现象。
  (2)大车运行机构一般都是分别驱动的,如果两台电机的参数不一致,本身会造成驱动不同步,发生回弹现象。
  (3)两边的制动器抱闸调整的松紧程度不一致,造成行走机构的不同步。
  (4)传动件产生磨损间隙不一致。如齿轮联轴节的齿轮和减速器的齿轮及其结合键松动,传动轴的连接螺栓与孔的间隙磨大。
(5)车轮发生故障转动不灵活,如某一车轮的轴承滚珠破裂,也是会增加阻力,造成不同步。
桥式起重机扭动对起重机有较大危害,一旦发现有类似现象发生,可对照上面几点检查,排除隐患,以免发生事故。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何防止起重机吊钩的疲劳损伤
靖江市起重设备厂 在使用吊具进行加工活动时,各种起重机械的应用是非常常见的,正确使用起重机这类设备有助于我们在生产活动更好的展开。所以做好起重机吊具使用过程中损伤的预防是很重要的,那应该如何预防起重机吊钩的疲劳损伤呢?  钢丝绳作为起重机吊钩的组成部分,出现腐蚀情况需要重视起来。在条件许可的情况下,应尽可能使卷筒和滑轮的直径加大。2)在安排滑轮布局时,应尽量避免使钢丝绳反向弯曲。试验数据表明,反向弯曲的破坏约为同向弯曲的2倍。3)尽可能选择结构好的钢丝绳,如WS,TX型等线接触钢丝绳。
