土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 对于二次结构专用泵的输送距离限制有哪些
对于二次结构专用泵的输送距离限制有哪些
发布于:2020-07-31 14:36:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前小编是听朋友那边说过,有些工程队在订购了这个二次结构专用泵之后,厂家那边会提前告知这个二次结构专用泵的输送距离是多远的,但是有些工人在明知道这个结构泵的输送距离限制的情况下,还是要对这个输送管进行改装,延长输送距离。但是这种情况小编是不建议的,小编在这里给大家介绍一下,为什么对于这个结构泵的输送距离延长,小编是不建议的原因情况。
小编之所以,不建议大家对这个二次结构专用泵输送距离进行私下改装,是因为这个二次结构专用泵输送距离情况,是由这个电机功率情况决定的,电机功率越大,那么这个输送距离就越远,并不是说直接延长输送管,这个混凝土骨料,就可以输送到更远的地方的。自己私下里延长这个输送管道,只会有一个结果,那就是会造成这个结构泵在输送混凝土骨料的时候,混凝土骨料的输送速度变得缓慢,甚至还会造成这个混凝土骨料会造成回流,进而导致这个输送管被堵住,影响工程施工。所以在这里小编要奉劝各位工人,或者是工程队,在订购这个结构泵进行浇筑施工的时候,还是选择适合浇筑的结构泵型号,不要觉得价格偏贵,就订购型号偏小的结构泵,然后准备自己在私下改装这个结构泵,进行施工使用。这样进行操作的,不仅是会造成故障情况,严重的还会发生事故情况的。
所以对于想要改装这个二次结构专用泵的工人们,还是好好的选择合适的二次结构专用泵进行浇筑施工吧,这不仅是可以加快施工进度,也是对自己的工程,还有工人们负责的行为。不要因为一时的价格便宜,而造成一些严重的后果。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
近3亿吨“合法”海砂即将流入市场!工程质量如何保障?
日前中国海警局破获了一起特大非法采矿案,查证涉案海砂超5000万吨,总案值逾20亿元。据了解该批海砂销往福建、浙江、江苏等地,甚至渗透到我国中部和东部地区。而5000万吨海砂量已基本上相当于一个中国特大城市全年用砂量。 与此同时,部分省份也曝出了在建项目使用海砂的情况。如,广西展开房建市政工程建筑施工领域违规使用海砂暗访,一连查处多个房地产项目未能提供预拌混凝土的氯离子检测合格证明;浙江某房地产项目也被曝出疑似使用海砂、氯离子超标,已当地住建部门勒令整改。
