桥式起重机的电机经常发热会导致使用寿命的缩短。电机内部各部分热膨胀系数的不同,会导致结构应力的变化以及内部气隙的微小变化,也会影响电机的动态响应,高速时有可能失步。又如有些场合不允许电机的过度发热,如医疗器械和高精度的测试设备等。因此对电机的发热应当进行必要的控制和保护。
1,在使用频繁度较高的工况下,电机容易发热。尤其时再夏季,使用中的电机内外温差较小,撒热不够理想。在长时间、高负荷的运转下更容易导致电机发热。
2.“点动”操作频繁时,桥式起重机电机经常处于启、制动,正、反转之中,负载很不规律,时轻时重,经常承受大的过载和机械冲击,处于断续周期性工作方式。桥式起重机在启动过程中,由于转子串入电阻,虽大部分损耗消耗于电阻器中,小部分损耗消耗在电机内。但由于启动电流大,启动过程中所耗损功率仍比额定转速工作时损耗功率大得多,加上启动过程中,散热系数降低的影响,因此随着启动次数的增加,电机温升也会增高。
总上所述,桥式起重机电机发热跟使用频繁度有很大关系。在工作一段时间后应给于电机散热的时间。另外再电器柜中加装过流保护系统对电机发热也有一定的限制作用。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机电动葫芦上的重要部件有哪些?靖江市起重设备厂 普通电动葫芦起重机有一个常见的机械故障,是导绳器损坏引发的钢丝绳乱槽;对于电动葫芦来说有一个致命的故障,也是导绳器损坏引发的吊钩冲顶。 导绳器是什么?导绳器是环绕葫芦卷筒的一个带纹路钢圈,电动葫芦的易损配件之一。采购单梁起重机时,如果要一并采购备件,导绳器必不可少,因为它容易坏。导绳器的主要作用从名称上就可以看出,是导绳的作用,也就是使钢丝绳能整齐地排列在卷筒上,以防钢丝绳混乱、重叠。在电动葫芦卷筒转动时,导绳器本身不转动,只是由螺纹槽带动沿轴向移动,也就是导绳器在工作中只是左右移动,将所缠绕的钢丝绳准确地引入、引出卷筒的螺旋槽,钢丝绳由导绳器的缺口排出。
