土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机电动葫芦上的重要部件有哪些?
单梁起重机电动葫芦上的重要部件有哪些?
发布于:2020-07-30 10:17:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
普通电动葫芦起重机有一个常见的机械故障,是导绳器损坏引发的钢丝绳乱槽;对于电动葫芦来说有一个致命的故障,也是导绳器损坏引发的吊钩冲顶。
导绳器是什么?导绳器是环绕葫芦卷筒的一个带纹路钢圈,电动葫芦的易损配件之一。采购单梁起重机时,如果要一并采购备件,导绳器必不可少,因为它容易坏。导绳器的主要作用从名称上就可以看出,是导绳的作用,也就是使钢丝绳能整齐地排列在卷筒上,以防钢丝绳混乱、重叠。在电动葫芦卷筒转动时,导绳器本身不转动,只是由螺纹槽带动沿轴向移动,也就是导绳器在工作中只是左右移动,将所缠绕的钢丝绳准确地引入、引出卷筒的螺旋槽,钢丝绳由导绳器的缺口排出。
导绳器对电动葫芦非常重要,是因为导绳器还有一个大多数人不知道的功能,普通葫芦式单梁起重机吊钩的上下限位来源于导绳器,是导绳器的左右位移触发上下限位的行程开关,从而使吊钩上到一定位置或者下到一定位置而自动停止,上下行程限位对于单梁起重机来说关重要,是特种设备安装检测的首要项目。因为导绳器对于葫芦式起重机非常重要,使用中如发现导绳器异常一定不能继续使用。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
桥式起重机起升机构的安装、调整和检修
靖江市起重设备厂 桥式起重机在进行起升机构安装之前,首先应把所需要的技术资料准备齐全,并看懂弄清说明书和安装图纸的内容及技术要求。然后对需要被安装的各个部件进行清点、检查、清洗和除锈等准备工作。     对出厂时间不太长、保存又较好的合格产品,只把外观和总体检查一下即可,如传动部分是否灵活,有无松动等。如果有的部件保存不好或出厂时间很长,应仔细检查各部分的情况,必要时要全部拆开清洗换油,并排除存在的问题。只有在确认各部件没有问题的情况下,才能进行安装。
