土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 桥式起重机起升机构的安装、调整和检修
桥式起重机起升机构的安装、调整和检修
发布于:2020-07-30 08:17:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
桥式起重机在进行起升机构安装之前,首先应把所需要的技术资料准备齐全,并看懂弄清说明书和安装图纸的内容及技术要求。然后对需要被安装的各个部件进行清点、检查、清洗和除锈等准备工作。
  对出厂时间不太长、保存又较好的合格产品,只把外观和总体检查一下即可,如传动部分是否灵活,有无松动等。如果有的部件保存不好或出厂时间很长,应仔细检查各部分的情况,必要时要全部拆开清洗换油,并排除存在的问题。只有在确认各部件没有问题的情况下,才能进行安装。
  桥式起重机起升机构的安装原则时:由低速部件开始,按传递过程逐一安装到告诉部件。也就是:卷筒--减速机--制动器--电动机。这样做可以避免因起升机构某一部件位置不合适而造成返工。
  桥式起重机在安装起升机构或更换部件时,首先要确切掌握这些部件的主要尺寸,如高、距等。对 部件的这些尺寸在没有把握时,进行测量记录,然后按总体布局的技术要求,以起升臂架的方向为基准,确定卷筒的安装位置。安装卷筒时,应根据测量记录中的数值来确定和调整卷筒与安装构架的高度,同时应保证轴线与构架平行。由于卷筒和减速箱的连接部分目前基本上都采用齿轮联轴器,因此在安装卷筒时要同时要同时安装减速器。
  在确定卷筒位置的基础上调整减速器的位置,以保证卷筒的轴线与减速器低速轴线的技术要求,既保证两轴线的技术要求,既保证两轴线的角度位移在允许的偏差范围之内。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
别怕,建筑师不是什么好人
律师眼里没有好人坏人,只有当事人; 建筑师眼里也没有正方反方, 只有甲方。   从文艺复兴开始有了建筑师这个职业,权利与资本就是续命的氨基酸。 我们与甲方之间只有纯洁的金钱关系: 拿钱干活,收钱走人。 甲方是横行霸道还是乐善好施, 建筑师都得全心全意服务。 房子是酒池肉林还是青灯古佛, 建筑师都得兢兢业业创作。
