土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构造柱泵一年0故障质量好鲁科重工
二次结构造柱泵一年0故障质量好鲁科重工
发布于:2020-07-29 14:13:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在使用这个二次结构造柱泵之前,要不要提前做好一些准备工作呢?自然是要的,之前在浙江的李先生那边,在选择订购这个二次结构造柱泵浇筑施工的时候,并没有准备好前期的准备工作,结果在这个结构泵运送到施工现场之后,却使用不了,又耽误了几天的施工时间,李先生在事后还是挺后悔的,觉得以后在订购什么机械,肯定是提前将这些准备工作要处理好的,省的再次发生耽误施工时间的情况。
今天小编就给大家讲解一下,在使用这个二次结构造柱泵浇筑之前,有哪些事情是需要提前进行准备的。一个是这个电路问题,目前的二次结构造柱泵,大多都是使用3项电进行使用的,所以大家在使用结构泵之前,要确定施工现场的电路问题,确定可以连接这个结构泵使用的。二个就是这个结构泵在浇筑施工的时候,必然是需要准备要混凝土骨料的,这个结构泵浇筑的骨料要先确定尺寸是要在2厘米还是3厘米以内的,确定好这个混凝土骨料才能更好的浇筑施工,要不然骨料尺寸不相符,那么后期结构泵到现场后,再次调换这个骨料也是很麻烦的。三个就是这个结构泵怎么进行操作使用,要确定工人是否会操作,或者是厂家是否会安排技术员上门等,都是要提前确定好这个情况的,要不然结构泵到货了,但是没有人会操作这个结构泵,这种情况也是时有发生的。虽然说是可以通过说明书进行学习操作,但是还是挺不方便的。
所以在使用这个二次结构造柱泵浇筑之前,这些前期准备都是要处理好的,这样在后期浇筑是送的时候才能正常使用的,要不然这些准备工作没有处理好,这个二次结构造柱泵,也是没有办法施工浇筑的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我们该如何清理二次构造柱泵昌益机械-方法并不难
二次构造柱泵昌益机械作为普遍用的设备,清理工作也是十分重要的。如果没有及时的处理混凝土泵留下的污垢的话,就会非常容易的留下一层难以清理的油泥,这些就很容易导致设备油管老化、液压渗透等,混凝土泵在进行工作时,势必会留下大量的污垢,如果没有清理干净的话就会影响到设备的使用寿命。那么该如何清理二次构造柱泵昌益机械呢?一般情况下,我们采用用水清洗二次构造柱泵昌益机械,工地水源充足,但是打高层建筑时,料斗内水位上涨,很难打上去,清洗不干净。如果用清洗球清洗需要提前在水中泡30分钟,放入清洗球,反泵操作将附着在内壁上的污垢清洗干净。现在我们介绍下常用的二次构造柱泵昌益机械清洗方法:
