土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 我们该如何清理二次构造柱泵昌益机械-方法并不难
发布于:2020-07-29 11:09:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造柱泵昌益机械作为普遍用的设备,清理工作也是十分重要的。如果没有及时的处理混凝土泵留下的污垢的话,就会非常容易的留下一层难以清理的油泥,这些就很容易导致设备油管老化、液压渗透等,混凝土泵在进行工作时,势必会留下大量的污垢,如果没有清理干净的话就会影响到设备的使用寿命。那么该如何清理二次构造柱泵昌益机械呢?
一般情况下,我们采用用水清洗二次构造柱泵昌益机械,工地水源充足,但是打高层建筑时,料斗内水位上涨,很难打上去,清洗不干净。如果用清洗球清洗需要提前在水中泡30分钟,放入清洗球,反泵操作将附着在内壁上的污垢清洗干净。现在我们介绍下常用的二次构造柱泵昌益机械清洗方法:
打开料斗的卸料门,这个时候清洗的效果会更好一些,则打开料斗卸料门,二次构造柱泵昌益机械开反泵,将料斗和分配阀冲洗干净。二次构造柱泵昌益机械如向上泵送且高度>20米,可用木锤敲击垂直部分底部弯管,若敲击回声比较低沉,则需拆开弯管,将内部存积的大骨料倒出即可。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
龙门吊功能性的几个特征
龙门吊功能性的几个特征在使用中有哪些呢?今天小编就给司机朋友们介绍一下: 1.主梁结构 单主梁和双主梁是区别;不同的主梁结构,承载能力不同,如果是经常吊运5吨的,就适当购买偏大一些的,避免某次超负荷,无法完成作业,就比较尴尬了。经济条件好,预算充足,尽量选用大一点的起重量,这是明智的选择。 2.主梁跨度的问题 根据龙门吊使用场地的不同,需要考虑的是下面过车是否方便,避免占用了地方,导致其他不方便,也是非常让人头疼,安装后,就无法更改
