风机盘管在使用一段时间之后就要进行清洗,但是风机盘管在清洗时是需要注意一些事项的,当然屋顶风机盘管也是如此,下面我们就来看一下屋顶风机盘管在清洗时需要注意的事项。
风机盘管是将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的。为了保证高效率的传热,要求盘管的表面必须尽量的保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的都是粗效的过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用的时候,不免会有粉尘穿过过滤器而且附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁的话,就会使得盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,而且盘管的换热效能不能充分的发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至会将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,同时还会减少风机盘管的送风量,使它的空调性能进一步降低。
屋顶风机盘管清洁方式是可以参照空气过滤器的清洁方式进行的,但清洁周期可以长一些,一般是一年清洁一次。如果是季节性使用的空调,则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已的时候,不采用整体从安装部位拆卸下来清洁的方式,这样会减少清洁供职量和拆装供职造成的影响。
屋顶风机盘管通常是直接安装在空调房间内的,它的供职状态和供职质量将会影响到室内的噪声水平和空气质量。所以要必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管可以正常的发挥作用,不产生负面影响。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水管预制与支吊架安装方法依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程( 机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6) 01
