为处理垃圾发电厂渗滤液的系统,厌氧-AO-UF-NF-RO。现在日均处理量140吨左右(2套厌氧罐和AO池)
目前AO系统状态较差:表现为:
1.污泥浓度过高,达到35-40g/L,厌氧罐存在跑泥
2.做SV30 结果为70%左右,但上清液浑浊不清
3.自己判断为碳源不足,厌氧出水COD2500-3500mg/L,氨氮1600mg/L,但连续每天补充15方半个月效果不大(碳源为渗滤液原液,COD40000-50000mg/L,氨氮1600mg/L)
4.另一个表现为超滤膜最近一个月产水流量下降很快,以前一直稳定在16-18,现在化洗完有18,但运行2-3天就下降并稳定在11-12方了。(也有可能是因为最近一个月加强压泥,上清液直接回到AO池,有PAM的影响)
5。由于某种原因,AO系统曝气为间歇性开启,即溶解氧到3.5后,停止曝气4个小时(这个时间开超滤),然后再继续开曝气,以此循环。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理一体化设备有哪些优点关于污水处理一体化设备有哪些优点,有很多人问小编,接下来就由我们为大家解答一下吧。 1.节省空间,不占地表面积 污水处理一体化设备减少节省占地面积,运转经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理修理便利。 2.选用新式吸音资料,有效下降噪音 污水处理一体化设备除选用了常规的鼓风机消音办法外(如隔振垫、消音器等),还在鼓风机房内壁设置了新式吸音资料,使设备运转时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板估计是曝气系统出了问题。氨氮高一般都是要用鼓风射流曝气机作为一级好氧前的预处理
活性污泥状态确实不太好,你的SVI只有18左右,建议加大排泥,加大回流,不光是注意碳源,要是磷比较低可以补充一点磷盐,加碳源时首先要排除里面有没有其它物质,比如什么重金属之类的,建议可以换一种碳源,比如葡萄糖
