关于污水处理一体化设备有哪些优点,有很多人问小编,接下来就由我们为大家解答一下吧。
1.节省空间,不占地表面积
污水处理一体化设备减少节省占地面积,运转经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理修理便利。
2.选用新式吸音资料,有效下降噪音
污水处理一体化设备除选用了常规的鼓风机消音办法外(如隔振垫、消音器等),还在鼓风机房内壁设置了新式吸音资料,使设备运转时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。
3.使用寿数长,可达15年以上
污水处理一体化污水处理设备由碳钢制箱体、不锈钢制箱体或玻璃钢制箱体组成。碳钢结构箱体选用船用防腐涂料进行防腐。该防腐涂料能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能防锈;该设备涂刷该涂料后,防腐寿数可达15年以上。
4.产污泥量少,无需排放
污水一体化处理设备在A/O生物处理工艺中选用了生物触摸氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因而产泥量较少。此外,生物触摸氧化池所发生污泥的含水率,远远低于活性污泥池所发生污泥的含水率;由丰富的植物根系吸附和消化发生的微量污泥,不仅处理了污泥的排放问题一起还美化了环境。
5.去污效果好,出水水质安稳
污水处理一体化设备中常见的A/O生物处理工艺选用推流式生物触摸氧化池,它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质安稳,不会发生污泥膨胀。在生物触摸氧化池中选用了新式弹性立体填料,它具有实践比表面积大,微生物挂膜、脱膜便利,在相同有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能进步空气中的氧在水中溶解度。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理装置工作原理的介绍一体化污水处理装置的使用为我们的生活带来了诸多好处,下面跟随小编来了解一下一体化污水处理装置的工作原理吧: 一体化污水处理装置去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺,其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N和NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,还利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及好氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用消除氮污染。
