一体化污水处理装置的使用为我们的生活带来了诸多好处,下面跟随小编来了解一下一体化污水处理装置的工作原理吧:
一体化污水处理装置去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺,其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N和NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,还利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及好氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用消除氮污染。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养猪废水调试最近在调试一个养猪废水,水冲粪,工艺是收集池-固液分离机-调节池-厌氧池-初沉-一级好氧-缺氧池-二级好氧-二沉-混凝沉淀终沉池-消毒池-排放。设计水量每天是260立方,实际处理160方,调节池149方,厌氧池有2个,每个是1000方,一级好氧是241方,缺氧池145方,二级好氧145方,调节池水质COD大概在2500,两个厌氧池轮流切换,出水COD大概在300,经一级好氧缺氧二级好氧后,COD不降,有时反升,不知道是怎么回事?好氧池DO在4.5,厌氧出水氨氮在330,总磷在140,经一级和二级好氧后,氨氮能降到60,总磷也在140左右,大家觉得是哪里出了问题的呢?一级好氧硝酸盐在2500,亚硝酸盐在500以上。排放标准COD在200,其他的指标没要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳能结合案例介绍就更好了,学习啦,谢谢分享
