土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机房精密空调厂家讲述机房空调出现低压报警的原因
发布于:2020-07-28 11:11:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
机房精密空调厂家言当数据中心机房出现高压报警,一般初步判断可分为三类:
??一、低电源电压不发动
??低电源电压不发动往往是因为电压降低或缺相导致,电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。详细的需求用万用表来测试进行断定。必要时配设电网稳压器。
??压缩机故障报警是机房精细空调较为常见的报警之一,在制冷系统中,高压控制器调定在350psig,机器运转中,当高压值到达此限时,高压警报就产生了。要想使压缩机再次发动,有必要手动复位;但在按下复位按钮前,有必要将形成高压的原因找出,才能使机器工作正常。
??二、压缩机高压报警
??关于制冷系统主张清洗冷凝器的外表灰尘及脏物,但应留意不要损伤铜管及翅片。保护后还出现报警的话可在系统菜单,保护周期中进行保护确认即可消除报警。
??三、加湿器制冷系统需求保护
??它通常是因为制冷循环出现妨碍引起的,如氟里昂压力过高、压力过低或由此导致的压机过热等原因。详细的需求用压力表来测试进行断定。
??关于加湿器和制冷系统需求保护的的报警处理,加湿器正常运转过程中,矿藏颗粒等沉积物会聚集在加湿器平底锅上。这些沉积物有必要定时修理清除,才干确保加湿器高效运转。因为各地水源具有不同的特色,因而清洗的时间渐渐应由各地自行决定。
??建议每月数据中心机房精细空调进行修理检查(如有必要应每月清洗)。通过给平底锅排水(撤消竖管),断开排水管联结及撤消平底锅两头的固定螺丝,加湿器的平底锅上的沉积物很简单清除干净。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高精度恒温恒湿空调硬件的维护与保养
高精度恒温恒湿空调硬件的维护与保养有哪些需要注意的事项呢?接下来简单来给大家讲讲:??1、定期除尘??灰尘是服务器较大的杀手,因而需求定期给服务器除尘。关于服务器来说,灰尘是十分致命的,会严峻影响服务器的运用期限,除尘方法与一般PC除尘方法相同,特别要留神的是电源的除尘。??2、高精度恒温恒湿空调储存设备的扩展??当资源不断扩展的时候,服务器就需求更多的内存和硬盘容量来储存这些资源。所以,内存和硬盘的扩展是很常见的。添加内存前需求断定与服务器原有的内存的兼容性,同一品牌同一规范的内存为好。如果是服务器专用的ECC内存,则有必要选用相同的内存,一般的SDRAM内存与ECC内存在同一台服务器上运用很可能会引起统严峻犯错。在添加硬盘曾经,需求断定服务器是否有空余的硬盘支架、硬盘接口和电源接口,还有主板是否支撑这种容量的硬盘。特别需要留神,避免买来了设备却无法运用。
