土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 黑臭水体&河湖原位修复方案
黑臭水体&河湖原位修复方案
发布于:2020-07-28 09:31:28 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
黑臭水体原位修复创新方法
黑臭水体指:呈现令人不悦的颜色(黑色或泛黑色),或散发出令人不适气味(臭或恶臭)的水体统称。根据黑臭程度的不同,可将其细分为“轻度黑臭”和“重度黑臭”两级,具体划分指标如下表1 所示。
表  1黑臭水体特征指标
特征指标(单位)
轻度黑臭
重度黑臭
透明度(cm)
25-10*
<10*
溶解氧(mg/l)
0.2-2.0
<0.2
氧化还原电位(mV)
-200-50
<-200
氨氮(mg/l)
8.0-15
>15
创新思路
我们认为达标困难河道、湖泊不是城市的累赘,而是城市的肠胃,能吸纳、消化、转化有机污染物质,供养水域的各种生物,形成万物赖以生存的母亲河。而城市河道、湖泊之所以发黑发臭、不达标主要是因为河道、湖泊欠缺合理的系统化设计,无法形成生物自净生态系统,供需失衡,生物无法在河道中生存繁殖,造成河道中的微生物严重缺乏,来不及分解或降解大量流入河道的有机物质,使得有机物质在河道中腐败,形成污染、不达标、黑臭水体。当河道、湖泊与都会生活达成平衡的生态时,所有流入河道、湖泊有机污染物质,都将被生物分解成为大自然的养分,回归大地,滋养万物。因此,只要遵循自然规律,通过专业规划设计,细心维护照料,人与自然和谐共处,就能还原生态自然健康之美。
3.1.2 原因分析
1)外源有机物和氨氮消耗水中氧气
超量外源有机物会大量消耗DO,当DO值下降到一个过低水平值时,大量有机物进一步分解产生硫化氢、胺、氨等小分子化合物散发臭味,同时厌氧条件下,沉积物种产生的难溶于水的气体,在上升过程中,携带污泥进入水象,使水体污染。
2)藻类过量繁殖造成水体腐败
N,P等营养元素的超标,导致河道中藻类过量繁殖。藻类在生长初期给水体补充氧气,死亡后分解矿化形成耗氧有机物和氨氮,导致季节性水体黑臭现象并产生极其强烈的腥臭味道。
3)内源底泥中释放污染
水体被污染后,污染物累积,通过沉降作用或随颗粒物吸附作用进入到水体底泥中。使得污染物和氨氮从底泥中释放厌氧发酵产生的甲烷及氮气,携带底泥上浮导致水体黑臭。
4)不流动和水温升高的影响
丧失生态功能的水体,流动性降低,导致水体复氧能力衰退,局部水域缺氧问题严重,形成适宜蓝绿藻快速繁殖的水动力条件。水温的升高将加快水体中的微生物和藻类残体分解有机物及氨氮速度,加速溶解氧消耗,加剧水体黑臭。
3.2 核心技术介绍(治理流程)
1)水体治理:使用复合酵素对水体进行治理,恢复水质及周边生态。
2)日常维护:安排人员进行“止污”专项工作以及现场水质定期测样,停止河道的持续污染。
3)完成治理:对河道、湖泊项目对象长期回访确认,维护设备以及周围环境。
3.2.1  环保复合酵素环境修复技术
1)水质处理的新视点-酵素处理(市场运用范围)
1. 生活周边:甲醛去除、苯去除、氨去除、降低PM2.5空气中含量等
2. 水质净化原生态修复:黑臭河道整体治理、水产养殖、湖泊净化、景观水体治理、生活污水、下水道排水等。
3. 工业:工业废水处理达标方案、重金属捕捉促进沉淀、延长稳定过滤膜活性炭等设备使用寿命。
4. 畜牧业:养殖场废水处理达标方案、养殖场环境改善、气味处理达标方案。
5. 农业:对所有根茎植物的生长促进、育成健苗,预防连作障碍、提高品质,大幅度增产效果、土壤改善。
2)微生物强化、微生物促生技术:
指的是环保酵素投放技术,是直接向污染河道水体投加经过复合提炼筛选的复合酵素,加速水体中污染物降解,增强水体的自净功能。向污染河道水体投加复合酵素(营养物质),是对自然界中污染物降解者-土著微生物的促生作用。
3)微生物膜技术:(本次是否使用,待定)
指使微生物群体附着于某些载体的表面上呈膜状,通过与污水接触,生物膜上的微生物摄取污水中的有机物作为营养吸收并加以同化,从而使污水得到净化。
4)复合酵素技术
◆ 治理对象——城市和乡镇中所有的黑、臭、油的湖泊、河道、池塘、水沟及污水源头。
◆ 治理特点——原位修复、标本兼治。
☆ 成效快: 仅用几个月或一年的时间,即可使水质达标。
☆ 效果佳: 经过治理后的水质,池水清澈、藻类重现、鱼虾穿梭、岸边花草树木并茂、可还原江河本色。
☆ 费用低: 比传统治理方法节省费用80-90%以上。
☆ 双重效益: 通过治理的污水可以用于城市景观用水、工业用水、农业用水。
◆ 与传统治理方法进行比较——
◇ 传统的治理污水方法的方法是: 把已被污染的污水抽到别处和再补充清水,对于池中的污泥全部挖掉另外填埋,这样不但耗费大量的人力物力、同时还严重的破坏了原来的池水中的生态环境和造成二次污染,最终也只是治标不治本,几年后污泥污水又会重蹈覆辙,卷土重来,究其原因是因为治污的根本原因并没有找到,治污的目标也并未真正达到。
◇ 目前我方引进的复合酵素:可以克服传统治理的诸多不足,采用“原位修复、标本兼治”的治理方法,不但可以使水质迅速达标而且同时还赋予了已被治理过的水质可以使其不断自检并使其保持清洁的功能。
1. 酵素的特征及其作用
酵素是指针对在生物体内发生的化学反应,以“催化剂”的形式发挥自己功能的分子。酵素是生物维持生命不可或缺的分子,从消化物质的阶段开始,到吸收、分散、代谢、排泄等所有过程,酵素都发挥着作用。
2. 复合酵素的特征和显著性
复合酵素是指担负一系列代谢过程的单一酵素形成数种以上种类的聚合体(群)的形态。针对某种物质,单一酵素时,即使需要多个反应步骤的催化反应,也只能在一个阶段发挥作用。但是,如果是复合酵素,因为多个酵素同时或者连锁性地进行各个催化反应,所以能够在多个阶段有效的发挥显著作用。
3. 复合酵素的处理原理
生物体内含有的物质,作为人工无法制造的物质,被称为有机化合物,基本上都是含有碳原子的化合物。自然界中,微生物通过获得有机物和酵素,并连续不断的进行有机物的分解,作为细胞内新陈代谢的能量源使用,最终转换成水和二氧化碳、硝酸离子和硫酸离子等被氧化的无机物。在该分解过程中,微生物分泌并利用特有的生物体酵素。在该种微生物活跃的环境下,通过供给高功能性复合酵素,加速促进有用微生物的增殖活性化。
处理效果
1. 微生物强化技术
根据污染水体的特点,设定酵素添加量,采用直接投放、原位修复的方式,对各类污染水体进行有针对性的处理。 可广泛应用于富营养化水体生态修复、黑臭河流脱黑除臭、沼液无害化处理以及生活污水及工业有机废水的处理。
2. 微生物促生技术
通过酵素的添加,提高微生物促生,形成大量营养物质(如微量元素、维生素、天然荷尔蒙、有机酸)为添加剂,这些物质加入河道中会促进细菌的新陈代谢,加快了生化反应的进行。其中促生素-细胞分裂素,能缩短细胞的世代周期,从而促进细菌的生长繁殖。在河道中投加微生物促生剂能够有效提高微生物活性,使微生物在较恶劣环境中快速并大量生长,从而提高微生物降解有机污染物能力,提高系统的处理效果。
如下两张图示例的黑臭水体治理,采用潜水式微纳米曝气机(微纳米气泡发生器)组合+土著微生物机营养液(土著微生物激活,环保复合酵素)这种原生态无二次污染的方法治理效果很好!见效快!
通过微纳米气泡发生器给水快速富氧,再利用复合酵素的激活效应,原位治理黑臭水体是一种值得推广的新技术,新思路!
全部回复(5 )
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    原因分析
    1)外源有机物和氨氮消耗水中氧气
    2)藻类过量繁殖造成水体腐败
    3)内源底泥中释放污染
    4)不流动和水温升高的影响
    2021-05-24 09:00:24
  • chenzhu030
    chenzhu030 板凳
    这两张图也没反应出是同一个地方
    2020-11-06 18:41:06
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
手术室室内空气颗粒物监测仪
佩卡索尔室内空气监测仪能够监测到所有直径大于0.01微米的颗粒物,监测颗粒物直径量程包括了所有有危害的颗粒物,所有精细颗粒物监测。超精细颗粒的尺寸范围一般在0.01-0.3微米内,而一些瘟疫病毒颗粒的尺寸恰恰也在0.1微米左右范围内。粒径大于5μm的微粒易被呼吸道阻留,部分由咳嗽、吐痰等排出体外,但对局部粘膜产生刺激作用,可引起慢性鼻炎、咽喉炎甚至心脑血管疾病。而小于5μm的微粒可直接进入肺部使人致病,特别是0.01μm(10纳米)到0.1μm(100纳米)粒径的微粒有50%会沉积在肺中造成肺部硬化,对人体健康造成极大的威胁。
