佩卡索尔室内空气监测仪能够监测到所有直径大于0.01微米的颗粒物,监测颗粒物直径量程包括了所有有危害的颗粒物,所有精细颗粒物监测。超精细颗粒的尺寸范围一般在0.01-0.3微米内,而一些瘟疫病毒颗粒的尺寸恰恰也在0.1微米左右范围内。粒径大于5μm的微粒易被呼吸道阻留,部分由咳嗽、吐痰等排出体外,但对局部粘膜产生刺激作用,可引起慢性鼻炎、咽喉炎甚至心脑血管疾病。而小于5μm的微粒可直接进入肺部使人致病,特别是0.01μm(10纳米)到0.1μm(100纳米)粒径的微粒有50%会沉积在肺中造成肺部硬化,对人体健康造成极大的威胁。
手术室室内空气颗粒物监测仪
颗粒浓度范围:0.001-200mg/m3,
颗粒直径范围:0.01-2.5μm(2500纳米)
流量:3L/min
分辨率:0.001 mg/m3(1min)
采样率:1/min
但是,佩卡索尔监测仪器却能够监测到所有直径大于0.01微米的颗粒物。监测颗粒物直径量程包括了所有有危害的颗粒物。佩卡索尔监测设备将样气加热到40°C,所以设备监测到的不是水,而是真正的颗粒物。
值得信赖的佩卡索尔技术
佩卡索尔技术是基于测量进入设备的所有充电颗粒物的电流。测量的电流值可以表征为颗粒物质量浓度PM2.5),颗粒物数量浓度(PN),以及颗粒物活性表面积浓度(PA)。佩卡索尔产品表现出卓越的稳定性,并且维护成本低,维护周期长。
佩卡索尔室内空气监测设备对于需要进行实时空气质量监测且需要存储监测数据的公共和个人场所,佩卡索尔室内空气监测设备将是一个理想的工具。例如,无尘实验室,无菌手术室,重点实验室,无尘车间,空气净化系统机构,第三方检测机构等对室内空气有要求的单位。
手术室室内空气颗粒物监测仪主要特征:
· 对超精细颗粒物非常灵敏
· 同时监测温度,相对湿度和CO2浓度
· 自我检测系统保证持续测量的精确性
· 适用于任何室内环境
· 测量结果以图形和数值方式显示在触摸屏上
· 测量数据可以存贮在硬盘,USB,云端,或者是被即刻打印成纸质报告
· 易于维护且维护周期长
· 价格合理且低经营成本
手术室室内空气颗粒物监测仪应用
利用佩卡索尔设备所监测到的数据可以进行通风系统和过滤效率监测 ,以及制定室内空气质量等级。
佩卡索尔公司提供了精细颗粒物传感器产品。我们的产品是基于测量充电颗粒物的带电量,此技术能够涵盖所有精细颗粒物监测应用,例如,室外和室内空气质量监测,以及排放监测。同样的工作原理使得所有的监测结果具有可比性。这是一个结合不同点的测量数据形成广泛信息库的重要特征。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
腾是达分享:套筒式烟囱适用在什么样的工厂?工业烟囱分类很多,不同的形式适合不同的工业需求,我们需要根据自己厂区的建设要求而选择适合自己厂区的钢烟囱。之前的文章里详细的论述过钢烟囱相对于传统烟囱的优势,这里腾是达就不再过多赘述,今天主要和朋友们分享一下套筒式和多管式不锈钢烟囱适合什么样的厂区。1.什么是套筒式和多管式烟囱? 套筒式和多管式烟囱是由承重外筒和排烟内筒组成的烟囱形式,其中外筒主要承担风荷载、地震作用以及内筒传递的荷载作用;内筒则主要用于排烟功能,直接承担烟气的腐蚀作用和烟气作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享
