抓斗起重机操作细节及安全装置作用,在使用起重设备前应先通过油箱液位窗口,确定液压油是否能按规定加注。如果低于规定线,必须补充到满为止,在加油过程中,建议向其注入一个加油过滤器,不要将油或水等不洁物质与不同的针剂混合。液压系统的各种阀门在出厂前肯定会充满试验。操作人员在操作时需要检查一次,基本上压力和流量是定期调节的,看是否有被触摸的痕迹。
每个月要对液压油箱底部排水口进行一次清理,清除水份和杂质。或者在使用一年后,必须更换所有液压油。当然如果油不具备变质条件,换油周期可以适当延长。如果处于特别恶劣的工作环境中,则必须适当缩短更换周期。
抓斗起重机安装装置作用:
①.吊臂伸缩式安全装置,当发生事故,臂架伸缩油缸回路中的高压软管或油管爆裂或断开时,液压回路中的平衡阀将工作油从油缸下腔锁定,起重机将自动缩回以确保操作的安全。
②.吊臂变幅安全装置,当发生事故,臂架变幅油缸回路中的高压软管或油管爆裂或断开时,液压回路中的平衡阀将工作锁定在油缸的下腔,油防止臂架下落,从而保证操作安全。
③.重指示器,起重指示器设置在基本臂的一侧(即控制室的右侧),操作者坐在控制室中能清楚地观察到,并能准确地指示起重机在相应条件下的仰角和额定起重能力。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型电动液压泵注意运输-确保施工更顺利启动小型电动液压泵以获得液压系统的动力,因为泵由液压马达提供动力。近控制操作按钮切换到清洗状态,泵已准备好强制排水。 从水箱中排出水,打开水箱底部的排水球阀,注意观察水箱的水流出。这时按住强制排水按钮,观察小型电动液压泵出口处的出水口。当供水不再流出泵出口时,操作完成,泵中的水完全排出。根据上述过程,小型电动液压泵中的水被排出,并且泵在冬天不怕开裂。请记住,每次使用泵时,须强行将其排空,否则它将在一夜之间完全破裂,不能再使用。此外,应该注意的是,在小型电动液压泵车的强制排水过程中,重要的是要注意泵的出水口。
