土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型电动液压泵注意运输-确保施工更顺利
小型电动液压泵注意运输-确保施工更顺利
发布于:2020-07-27 14:34:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
启动小型电动液压泵以获得液压系统的动力,因为泵由液压马达提供动力。近控制操作按钮切换到清洗状态,泵已准备好强制排水。 从水箱中排出水,打开水箱底部的排水球阀,注意观察水箱的水流出。这时按住强制排水按钮,观察小型电动液压泵出口处的出水口。当供水不再流出泵出口时,操作完成,泵中的水完全排出。
根据上述过程,小型电动液压泵中的水被排出,并且泵在冬天不怕开裂。请记住,每次使用泵时,须强行将其排空,否则它将在一夜之间完全破裂,不能再使用。此外,应该注意的是,在小型电动液压泵车的强制排水过程中,重要的是要注意泵的出水口。
在小型电动液压泵车运输过程中,首先须确保实际桶中的混凝土在轴线上方。为了防止危险情况,如果堵塞,须注意吸入气体的影响。然后管道现象须首先释放管道中的压力,然后可以移除混凝土泵管。只有这样才能使危险较小化,并且小型电动液压泵须在停止期间在相对稳定的地方停止。并确保没有意外。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
抓斗起重机工作原理如何提高起重机工作效率
抓斗起重机工作原理如何提高起重机工作效率?对于起重机这种大型机械设备,在使用之前要对设备进行了解,如何进行操作,操作过程中应该注意哪些事项,以及出现故障时该怎么解决等,详细了解抓斗起重机的工作原理,才能让设备提高工作效率。很多操作人员起重机设备不了解,操作过程中出现失误,造成设备无法进行作业,而且工作效率也不高。那么我们该如何进行操作呢? 在起重机上是否可使用抓斗,起重机是一常见和常用的起重设备。而能否在上面使用抓斗,则是看起重机具体种类和使用要求了。而起重机中的桥式起重机这一种,是可以使用抓斗的,将其称之为桥式抓斗起重机,并且,其型号表示是为
