土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 嵌套对象还能复制?CAD这个原生命令送给你!
发布于:2020-07-27 14:26:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
比如下图是一个嵌套对象,如何将圆复制出来?
输入快捷键NC回车;
选择要复制的嵌套对象,空格;
指定基点;
拖到到需要复制的位置,单击即可;
完,今天的技巧就分享到这里。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰3D制图软件中用零件族实现多配置!
零件族,顾名思义就是相似零件的一个族群。在3D制图软件中只需要新建一个参考的零件,其他不同的零件通过编辑参数就可以自动生成。接下来以浩辰3D制图软件为例给大家详细介绍一下使用零件族实现多配置的操作教程。 实例教程:下图零件中圆筒长为500mm。 1、首先打开浩辰3D制图软件,如果想要得到筒长为300mm,800mm的零件,可以打开零件族来进行设置。如下图所示: 2、新建族成员,把相关尺寸改掉,浩辰
