土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 浩辰3D制图软件中用零件族实现多配置!
浩辰3D制图软件中用零件族实现多配置!
发布于:2020-07-27 11:22:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
零件族,顾名思义就是相似零件的一个族群。在3D制图软件中只需要新建一个参考的零件,其他不同的零件通过编辑参数就可以自动生成。接下来以浩辰3D制图软件为例给大家详细介绍一下使用零件族实现多配置的操作教程。
实例教程:下图零件中圆筒长为500mm。
1、首先打开浩辰3D制图软件,如果想要得到筒长为300mm,800mm的零件,可以打开零件族来进行设置。如下图所示:
2、新建族成员,把相关尺寸改掉,浩辰3D制图软件也支持特征的抑制,如下图所示(筒长800mm零件上的孔抑制)。
3、然后设置填充属性,设置完成后点击保存。如下图所示:
4、保存过后,便可以调用零件族的成员了。如下图所示:
5、此时工程图中也会有相应的零件族表。如下图所示:
以上就是浩辰3D制图软件中使用零件族实现多配置的操作教程,是不是很简单?感兴趣的小伙伴可以安装浩辰3D制图软件试用看看哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰CAD看图王这个功能绝了!用手机就能将CAD图纸转换为图片!
当甲方爸爸临时要求将CAD图纸文件转换成图片发给他,电脑又不在身边的时候该怎么办呢?CAD手机看图软件能不能将CAD图纸文件转换成图片格式呢?能,必须能!给我一分钟,让你轻松get这个CAD手机看图小技巧! 浩辰CAD看图王手机版不仅可以一键将CAD图纸文件转换成图片,还能根据需求将CAD图纸转换成其他格式图片,比如:JPG、BMP格式,上传云图后可快速分享给甲方爸爸。 将CAD图纸文件转换为图片格式的操作步骤:
