编辑:陈诺嘉,武晨曦,李诗蓉,周诗若,王玥莹
项目外观 ? 陈颢
项目背景与设计策略
01.
崇明东滩湿地科研宣教中心 不是一个独立的建筑项目,它是崇明东滩环境整治工程的一个组成部分。 崇明东滩位于长江入海口,是一个潮汐滩涂湿地,一直在往东生长,每十年约长一公里,形成了一道道海堤。原本人们会在海堤之间围垦耕地。由于东滩位于咸淡水交界处,是亚太候鸟迁徙的必经之地,后来这里变成了一个鸟类的保护区。
这个项目注定要落在恢复后的湿地里。 我们刚接触这个项目的时候,基地部分的整治工程还没有开始,只在南侧做了一片示范区,最后的周边环境,包括芦苇沙洲和水的疏密程度并不明了。我们从总图上将选址在海堤的转角处。过了转角,海堤向西北折,湿地的进深会逐渐缩小。如果建筑向北移,会离新旧海堤过近;如果向南移,则会处在一个空旷而均质的环境中。
项目选址勘察的时候我们只能到达内侧的老海堤,离开在地形图上结合卫星图片选择的基地还有1公里以上的距离,人工恢复的芦苇湿地景观还只是一种未来的预期。由于湿地被海堤包围,这里不受自然潮汐的影响,水位变化大概只有几十公分。我们的房子落在一个桩柱平台上,平台的混凝土边下缘与最高水位线持平。 为了方便施工,建筑范围先不疏浚,等平台等主体结构完工后再把水放进来,整体进行湿地的恢复,最后便呈现出建筑平台漂浮在水面上的效果。
02.
项目分为五栋楼。会议展览栋是主体建筑,其中设置了一个多功能厅和一个常设展厅,可以举办科研会议,也可以开展公共教育活动。配合多功能厅我们还设计了一个会间休息用的咖啡厅。食堂栋设有一大两小三个就餐空间,大餐厅可以容纳二十人左右,也可以兼容会议用途。食堂只有在研讨或公共教育活动需要的时候才会投入使用,一般是配送的半成品到厨房进行烹饪,没有粗加工流程。研究栋是驻场人员的工作空间,相当于两个办公室。另还有两栋宿舍供驻场科研工作者驻留。
保护区的管理十分严格,需要事先预约才能进入。建筑的使用者主要有三类:第一类是科研工作者,他们会做现场观察,鸟类环志,研究湿地的潮汐和生物等;第二类是专业和行政层面的访问,如相关业内人士与领导的考察、参观展览等;第三类是经预约的普通大众,到现场参加与环保和鸟类保护有关的公共教育。
在保护区中,废物处理确实是比较敏感的问题。这个项目建筑量大概有三四千平米,需要解决上下水、能源、空调等问题。海堤内侧预留了上水管。下水方面我们曾提出通过植物配置进行局部中性化处理的方案,由于实施的难度较高而没有被采纳。现在我们设置了一个化粪池,废水经过一定前期处理后如果能达到标准就直接排放到湿地里,化粪池里的废物则由专门人士定期清理。
关于空调,前期我们曾考虑使用地源热泵或水源热泵系统,但是业主认为这样的系统虽然可以节省建成后的运营成本,但是打井的工程量太大,不一定适合湿地环境,因此没有采纳,而是选择了相对比较成熟的多联机组空调系统,每个区域可以分别控制,也不会造成很大的消耗。整个建筑立面通透,由于屋顶有很大的出檐,遮阳作用明显。 总体来说,业主认为较高的环保技术对他们的挑战比较大,且日常维护和可能的性能衰减不可控,所以最后建筑中使用的都是比较常规的技术。
这个项目的起点是一种抽象的、策略性的思考。
03.
设计的起点并不是传统意义上的平面、剖面或某个具体的形态。 这个项目的起点是一种抽象的、策略性的思考。 由于项目所处的环境尚未形成,并且周边空旷,基本没有尺度感,所以不能用环境决定性的正向推导去做设计。这里的环境并不宜人,风大,而且咸湿。在最开始和业主确定建筑的结构形式时,业主表示轻型建筑在高盐高湿的环境中很难维护,早期示范区里的木结构房子就反映了这个问题。在温度和湿度变化很大的环境里,木结构很容易开裂,钢结构则可能会生锈,所以他们希望建造一个钢筋混凝土的房子,相对比较结实、耐用,这与我们的想法不谋而合。
设计的具体操作其实来自于对场地的理解。我们需要想象一片人工恢复的湿地会是什么样?我们造的房子要让人感受到什么?这个保护区是为鸟类建设的,人只是一个小尺度中的参与者,因此整体环境并不宜人,有某种“旷野”的成分, 我希望我们设计的某种东西,是飞来落在湿地里的,并且能够回应场地的这种特质。
这是一个机会去探讨我们长期关注的一些问题,而王蒙的《具区林屋图》在这方面给了我们持续的启发。我是从小在江南长大,江南的人居环境就是延续千年的人与自然合作的产物,让人在自然中获得某种安定感,这与中国文化对自然的理解有关。人与自然的关系,不是去战胜自然,也不是屈从于自然、逆来顺受。中国人会利用某种智慧,在自然中求得自身的尺度感、安定感以及存在感。《具区林屋图》画的是太湖西山有一个地方叫做林屋洞,有一些天然岩洞,元代以前就有人在那里隐居。他们在山谷之间的水边建造草屋,在自然之间获得一种安宁的存在以及对人生的感悟,这是中国古代精英人士出世诉求的体现。王蒙笔下的自然狰狞、密集而沉重,使草屋带来的安定感更为突出。
回到东滩的项目,这个场地本身具有未知性,我们在其中投射了“一体两面”的概念。我对中国人在自然当中的存在方式的理解有两个基本点,而这些在中国的山水文化中获得了持续的探讨:第一,人们倾向于选择山谷定居,因为山谷的地形可以提供某种庇护;第二,人们会在一个小小的双坡屋顶的房子中寻求安定感,草堂这个概念反映的就是人类不需要在自然中拥有很大的场域,只要有一个小小的草堂,就可以和整个世界发生关系。这两点与人类原始的身体感知有关,即便不是专业人士也可以理解。由于我们的项目处在一个无尺度的水平线上,因此需要我们自己操作,把这两种基本的存在方式投射到建筑中。
我们将原型小屋的屋顶翻转之后再拼接,获得了一个新的屋脊打开的小屋,而它的檐下空间先下压再上扬;同时,在翻转的屋顶上创造出了某种山谷感,进行了一种人造意象的植入。 设计中剖面和平面的工作同时进行。因为我们的业主对空间使用问题不敏感,他们经常会调整自己的使用要求。
工作模型 ?致正建筑工作室
面对这种不确定性,我们设计的空间既要有限定,又要能够突破或重新组织。项目中的Y型结构重复之中有跨度、高度和出挑尺度上的变异,并置之后可以形成空间上的变异,容纳不同尺度的空间。这些单元可分可合,整个平面基本上就是把一条条单向排列的有差异变化的单元串联起来,同时容纳一些回环的路径。
会议展览栋的屋顶采用可以上人的屋面系统,由一个个并置的小山谷构成。在没有房子介入的时候,人们对场地的尺度并没有感觉,一公里还是两公里没有什么差别。 我们的建筑通过覆盖形成了某种尺度感,通过房子之间相互的对望关照创造对场地的理解。
从建筑屋顶看到的是被山谷裁剪过的局部的湿地,不经意间产生了聚焦。有的山谷看过去是新的海堤,有的看过去是栈道。山谷上种了一些不加修饰的茅草和野花,与铺在屋顶上的芦苇秸秆以及湿地中生长的芦苇连接在一起,提供了一个重新理解湿地的维度。
人们在山谷间穿越的时候需要经过室内空间上部,可以俯瞰室内的状态,并通过空间的交替强化建筑和环境的关联。这种游览也带有某种园林的意味,因为它是一个动观静观结合的过程。人们可以在山谷中凝视被山谷裁剪过的湿地景观;也可以在穿越时体会一明一暗、收放交替的动态过程,与园林或江南宅院中天井一进一进、明暗交替的体验比较接近。室内空间的体验和屋顶是同构的。空间由单元串联形成,人们可以在某个单元感受到室外绵延湿地的存在,也可以在一个个结构单元之间穿梭,天窗形成了空间明暗和收放的变化。
▼传统园林空间
(上)留园入口,弯曲的廊子 ?CreatAR Images
(下)延光阁,在稳定空间中静观外部景色 ?致正建筑工作室
本来今年威尼斯双年展中国馆由清华的张利老师策展,他找了一批建筑师,每个人做一个视频探讨人和院子的关系。我想到的一个是留园现在的入口空间,从边门进到一个弯曲的廊子,穿过一串天井,明暗交替变化十分迷人;第二是网师园的殿春簃或艺圃的延光阁,它们都是庭院中一个稳定的空间,可以在其中静观外部的园林景色。这两种体验支撑了东滩项目设计的基本想法,它们是超越形态的,最后通过概念性的,包括形态和物质的操作去实现。 我希望通过这次建造,提示人们去思考和理解在一个不完全被人控制的环境中,人类到底居于什么位置?
Y型结构和空间
以空间使用者的自主选择作为主要诉求,希望建筑隐在使用者的主体性之后。
01.
当我们产生了把双坡屋顶翻转拼接的想法后,马上就邀请结构顾问张准老师参与了进来。可以说对结构的考量与前期的设计是紧密结合的。我们的建筑是混凝土结构,跨度可达十多米。 我的设计意图就是追求尽量少的支撑。结构很重,但是人们在空间里的感觉是轻盈的,空间让人有自由感,不压迫。 这是一个综合的身体感受的问题,减少支撑对实现这个目的是有利的。
十字柱是张准老师提出的建议。如果采用方柱,根据计算柱子的截面可能需要一米见方以上,略显粗苯简陋。张准老师提议由于柱子的惯性矩不靠四个角受力,可以将它们挖掉,截面便成了十字形。虽然十字形柱子的外包尺寸会比方柱略大,但是它的线条比较多,有点像哥特的束柱,提供了一些可以触摸和感受的凹口,更有尺度感。
我们的很多项目都是在设计开始的时候就讨论结构的问题,但是我并不是一个追求结构效果的人。对我来说,结构是根据设计意图和项目特性去平衡的。东滩项目我希望用重型结构覆盖形成一个让人有自由感的空间。
如果是同样的Y型屋顶,用更细、更密的柱子去支撑,其结构的存在感可能会更强。 现在这样的结构下,会议展览栋内部空间有很大的自由度,人们可以自由选择自己的位置。人在特别大尺度的空间中有时会感到迷茫。虽然会议展览栋的空间面积有两千平米左右,但是由于它是由几个尺度感可控的单元拼接而成的,有很多地方可供人停留。 我所面临的挑战就是如何用重型结构塑造一个给人以自由感的空间 ,而不是传递一种单一的设计意图,规训人们在空间中的行为。 我们将空间使用者的自主选择作为主要诉求,希望建筑隐在使用者的主体性之后。
02.
我们在设计中使用变异的单元拼接,一方面是受到最初的设计意图的主导,另一方面也是对环境的敏感做出回应。 这个项目的规模不小,屋顶覆盖的面积有5000㎡,室内面积约4000㎡。在这样一个鸟类的保护区中进行如此体量的建造是一个对于设计策略的拷问。我们对此的回应是尽量消解体量。最终的设计手法实现了尺度在某种程度上的模糊性。
从大堤上远眺建筑时,它是一组立于水天之间的灰影;随着距离变近,可以看到一系列“Y”型结构体,有点像落在湿地中的一群大鸟,这是非专业层面的一种解读。
到达连接建筑的栈桥后,首先映入眼帘的是主楼的东立面,它是一个结构单元体的侧面,底下由柱子支撑,上面是反向的斜屋顶,看不出尺度;沿着栈桥前进,渐渐会看到主楼北侧完整的立面,由九个结构单元组成,大大小小、高高低低,隐藏在挑檐的阴影之中,结构之间相互断开,形成某种矛盾和模糊;栈桥尽头到达主体建筑的西侧檐下,会感到建筑的尺度并不是很小;从南侧的入口进入建筑后,则会感受到一个个大大小小的空间。
建筑的尺度一直在变化,人们可以通过不同的尺度去理解空间以及人与空间的关系。用一种简单的变异和重复实现尺度的模糊和重构,是这次设计中比较成功的地方。
我不用去追求结 构本身的轻盈,巨大的悬挑形成了一种广义上轻盈的感觉。
03.
建筑结构主要影响屋顶下方人的感受。屋顶上方已经制造了某种模拟自然的效果,下方则是一个完全的人造界面。我们在一开始的设计中就希望结构底面是平整的,不展现梁。一些屋顶底端离地面很近,研究栋中混凝土屋顶结构距地面最近处只有1.5米,是我特意要创造出让人钻过去的感觉。 人们在室内感受到的是一个抽象的、巨大而连续的起伏界面,混凝土表面的天然木纹则提供了某种尺度感。 这些小尺度的印记,包括施工中不完美的痕迹,都给人提供了某种认识空间的基点,感受到空间中大与小的关系。这种空间构成方式让重型结构不再是一个问题, 我不用去追求结构本身的轻盈,巨大的悬挑有些悬在室外,有些在断面之间由天窗连接,向天空自然地打开,形成了一种广义上轻盈的感觉。
木纹混凝土的肌理本身是偏重的,如果我只是追求肌理上的轻盈,那做成安藤那样的光面混凝土会显得更轻。对此我有两方面考量。首先,我希望屋顶有质感,它与空间的轻盈感和开放感并存,可以形成一种有趣的矛盾的感觉。第二,混凝土的建造受到施工和资源的限制。如果要做没有瑕疵的光滑混凝土,除了对模板的精确控制,还需要控制混凝土供料的色差,让混凝土制品厂专门留几个罐子供这个工程使用,这样下来的造价比普通混凝土要贵30%到40%以上。我们的业主没有造房子的经验,我们的施工单位专门负责水利施工,虽然混凝土建造的技术很高,但是不擅长做精细的房屋施工。综合各方面因素,我们主动选用了木模混凝土这样一种容错率比较高的施工方式。我们在以往资源不丰富的项目中多次采用这种方式,经验比较丰富。混凝土上有木模印子,不平整或者局部的修补也没关系。我甚至要求模板之间能够错开一两公分,自然形成一种凹凸特别强烈的混凝土肌理。
我们用30公分宽的松木板做模板,它是木制品工业中原料级的板材,我们平时使用的地板或条板都是从这些30公分宽、4公分厚、4米长的木板中重新开出来的。因为混凝土的结构较大,使用这种尺度的板材可以形成一种比较强烈的效果。模板在使用之前经过了深度碳化处理,使得木纹更加明显。 除了屋顶上被芦苇覆盖的部分,所有暴露的混凝土都是用的一样的模板,最后形成了一种比较均质的木纹质感。
建筑内部墙面在最早的方案中也是混凝土制成的,但是在开始做施工图时,一位领导担心都是混凝土会让房子显得过于冰冷,于是我们对设计进行了调整,处理回收的木模板用来制作所有非承重墙的表面。模板正反面各用过一次,我们回收了大部分模板,将其从中间剖开,形成18毫米厚的常用板材,将剖出的新表面用在室内,旧表面则用在非混凝土的室外部分。因为模板在拆下来堆放的过程中经历了风吹雨打,表面已经氧化成了不同层次的灰色。
我们的混凝土采用普通配比,没有控制色差。施工中一共浇筑了两次,一次是柱子,让所有的柱子是同样的颜色;一次是屋顶,不同屋顶可能由不同批次的混凝土浇筑,颜色上有所差异。但是由于屋顶和屋顶之间,以及柱子和屋顶之间并不是水平交接,因此色差并不是问题。
设计与生态环境
01.
用植物覆盖屋顶是房子还没有成型的时候就确定下来的想法。我们用钢筋混凝土做了一组巨大的结构体,屋顶变成了一个特别敏感的话题。如何消解一个巨大的屋顶? 从远处会看到屋顶的几何轮廓,感受上不会形成负担;但是当人上到屋顶上之后,我们希望创造一种不是纯几何的感受。
为了达到这种效果,我们采取了两种措施。 首先,我们在屋顶山谷的底部做了覆土,种了一些不需要维护的植物,可以供人行走。这些植物会随着季节更替,春夏茂盛,秋冬枯萎,与湿地中芦苇的变化是一致的。其次,主体的斜屋面由芦苇秸秆覆盖。巨大的混凝土表面对我来说是难以接受的,而由于环境湿度太大,普通的铝板无法维持很久,其他人造材料又过于昂贵。基地周边盛产海芦苇,比淡水芦苇更粗壮,适合做草顶。而且这种材料取自于当地,由当地编织芦苇的工人指导制作。秸秆屋顶是有寿命的,五年左右就需要进行更换,这种更替是建筑师和业主都认同的。 我们不追求一劳永逸,这样的更替让建筑与环境产生了关系,也体现了某种朴素的可持续的想法。
02.
混凝土屋顶和玻璃的交接我们采用的是常规做法,没有使用在混凝土上做开槽做止水带这种复杂的技术。我们基本就是在平整的混凝土上加框料,然后做防水处理。玻璃面相当于一个单层幕墙,尺度比较常规,并不会产生太大的问题。
混凝土与玻璃节点详图 ?致正建筑工作室
大面积玻璃的使用是一个矛盾的选择。对人来说,玻璃多挺好,这样就可以在室内看到室外水天一色的景色,仿佛置身于湿地环境当中。但是方案通过后,保护区的工作人员警觉地发现,玻璃立面对鸟类并不友好,鸟类可能因为看不清而撞到玻璃上。因此我们在立面上设置了大量遮阳格栅,主要是用来防止鸟撞的。除了下部两米多和门差不多高的大部分,我们在上部不特别需要人看出去的地方都加设了格栅。
本来我们想用剩下的木模板制作格栅,但是对甲方来说,需要替换的芦苇屋顶已经是一个挑战,很难再接受立面上做木制格栅。木格栅在当地的环境下恐怕寿命不长,需要找专业的施工队伍来进行维护和替换,不可控因素比较多。最后我们选择使用铝合金制作格栅,从整体效果来说肯定不及木格栅,但是平衡各方面的要素,这种不需要太多维护的方式是可以接受的。去年年底我们拍摄到有鸟类在格栅之间筑巢,可见格栅的设计对鸟类也是有益的,一定程度上在建筑和生态环境之间建立起了某种关系。
如果这个项目建造在一片已经存在的、哪怕是人工恢复后的湿地中,我们对于这么大体量的建造肯定会产生某种负罪感,会怀疑项目的必要性:真的需要在一片鸟类的乐园中建造这么大的设施吗?但是这个项目的特殊之处在于它是二十多平方公里生态重塑工程的一部分, 项目的施工和湿地的恢复是一体的。房屋在疏浚前就开始建造,造完后才把水放进来,其居于水面之上的效果以及与湿地的连接都是人工干预的结果。在这个语境下理解,这种呈一定规模的重型建造在伦理上没有问题,它是一个特殊的人地关系的载体。
03.
建筑师不太可能特别专业地了解鸟类,我们所做的工作是想达到某种程度的对鸟类友好,但实际采取的措施还是需要通过环境的结果去验证。观鸟屋的设计基本上是把房子隐藏起来,人躲起来去看鸟。但是我们的建筑不是观鸟屋,而是人工恢复的湿地中科研展示以及公共教育的场所,它和为鸟类服务的房子不太一样。大环境当中,项目没有争夺鸟类的空间。整个湿地超过二十平方公里,我们的房子只建在一个小小的角落中,我要做的就是防止鸟撞上建筑。
设计中也出现过一些小失误。一号楼有两个天井,建完之后发现有鸟飞进去后飞不出来。为了让鸟不要钻进天井,管理人员用网把天井顶封了起来。作为建筑师,我没有在一开始就预判到这种不利因素。如果能早些预判,我们可能会更有针对性地对天井进行设计,做一个鸟类可以逃出去的天井。 从整个项目来看,我们做了一个相对来说有植物的非硬质屋顶,倾斜的屋面使得底部有让鸟类停留的可能性,玻璃面上补偿性地设置了对鸟类相对友好的格栅,将对鸟类生活环境的破坏减少到最小。
? 致正建筑工作室
感悟与展望
在一个充满矛盾和不确定性的环境中合谋未来。
01.
这个项目的环境特质与以往的项目不同。我的实践基本都在城市里,哪怕是在郊野,都是在一个强人工干预的环境之中。这些空间以人为主,房子也是为人所造。东滩项目虽然看上去处于第一自然,但其实这里是强人工干预后形成的第二自然,区别是这种干预是将场地留给鸟类,人不再与其争夺。
项目开始的时候我只是蒙蒙胧胧地意识到了环境的这个特点, 我们的设计回应了这一话题:如何在人退出之后的人工自然当中,做一个既要为人,又能够存在于不为人的环境当中的建筑? 鲁安东老师为这个项目写了一篇评论,也提到了这点。他的结论是这个房子所有的操作主要都是为人的,但是这个房子的整体思路,一直到最终的结果,触及了人与非人之间的关系。我最初到这个项目的场地时,我被它打动了,充满了热情和想象。在这样一个特殊场地当中通过设计去直面和探讨人和自然的关系,并从不同尺度,大到地景,小到建筑和周围环境,去回应这个话题,这跟我们平常做的项目不一样。
项目环境 ?陈颢
设计之初我们面对的是一个不确定的未来,但是我们要向着某种未来去做设计,这本身就是一个挑战。诚然,建筑师都会面对这样的问题,区别就是这个项目连场地本身都有某种不确定性,处在模棱两可的人造与非人造的矛盾关系之间,这种场地特殊的语境,构成了一个对设计巨大的挑战。设计中,我们抓住了人的基本感受和某种原始的心理感知,这本身也是我个人实践工作当中比较强的倾向。我们做设计不太依托于纯形式操作。很多纯人工环境当中的设计有很强的系统性和理性的成分,最后还是需要通过某种强烈的物质形式操作去把控。 这个项目提供了某种反思的机会:如何利用这种设计意图,在一个充满矛盾和不确定性的环境中合谋未来。
02.
这么一个小小的项目从设计开始到建造完成共花费了六年多时间,过程中遇到了很多困难,比如业主不是一个专业团队,施工单位尤其施工能力上的特殊性,以及整个建设的财务条件限制,等等。但是业主跟我们一起坚持了下来,最后达成了一个比较令人满意的结果。首先,建筑最后呈现出来的空间和环境的整体关系基本上达到了设计的目标。这个空间不是一个纯粹的空的空间,它的内部能够发生场景,空间能够被使用,能够被人参与到其中。其次,某种层面上业主比我更满意。尽管对于建造本身在技术层面上我有很多不太满意的部分,但是对于管理站的领导来说,这几年工程做下来,经历了各种事情,他几乎变成了半个专业人士。 业主的追求是这个项目能够坚持到最后并且达到比较理想的效果的关键因素之一。
工作模型 ?致正建筑工作室
03.
建筑现在还没有完全正式投入使用。由于项目处在保护区之中,它的开放是有限的。 我希望在保证鸟类保护区正常运作的前提下,这个项目能够被更多地利用,尤其是在公共教育的层面上。 东滩是一个巨大的生态修复项目,将会带来长久的自然效益,它应该被更广泛地传播。
我们希望崇明东滩湿地科研宣教中心可以变成一个平台,把东滩的修复作为讨论对象,让大家理解环境保护的意义。环境保护不是单纯意义上维持某种自然环境,也有可能是像东滩这样去纠正前人的错误,用大量的资源去恢复自然的环境。这一措施放在全世界的湿地或者自然保护语境当中都有很高的探讨价值。因为有这样的背景,这个房子才会出现。我希望它以后能承担起这方面探讨的任务。
项目将成为探讨湿地问题的平台 ?陈颢
更多关于
崇明东滩湿地科研宣教中心
东滩湿地位于崇明岛最东端的长江入海口,是咸淡水结合的河口型潮汐滩涂湿地,处于全球鸟类八大迁徙路线之一的“东亚—澳大利亚”路线中段,是亚太地区迁徙水鸟的重要通道,也是世界最重要的野生鸟类集居、栖息地之一。为了修复由90年代引进的用于固滩的外来入侵物种互花米草引起的湿地生态恶化问题,上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区于2013年启动了灭除互花米草的生态控制与鸟类栖息地优化工程,并于2019年全面完工。与之配套的科研宣教中心是科研监测、鸟类环志、管护执法、科普教育的重要工作平台,承担着宣传和展示生态环保理念、促进对外交流合作等功能。
▼项目鸟瞰 ?陈颢
基地位于保护区东北部修复后的芦苇湿地内,四周水天一色、人迹寥寥、群鸟栖栖。在一片大自然主宰的环境中,建筑希冀以一种谦逊又敬畏的姿态介入其中。元代(14世纪)山水画家王蒙的《具区林屋图》所描绘的散落掩映于山水之间的隐居棚屋在设计起点上给了我们启发,我们从中领会到人于自然之中求得安定的存在感的两种原初状态:居于谷地和居于檐下。为了在从建造到使用的全过程中最少程度地侵扰现有的生态系统,建筑体量化整为零、错落布局,成为一组以桩柱平台架空漂浮于水面之上、掩映于芦苇丛间的水上聚落,并用一条曲折蜿蜒的水上栈桥将会议展览、食堂、研究和宿舍这五栋大小差异的建筑联系起来。
同时,我们通过原型的转换和尺度的操控去创造能够回应天空、湿地、芦苇、飞鸟这些环境特质的室内外空间氛围。设计的起点是王蒙画中那些浮于水天之间、居于屋檐之下的“双坡棚屋”这一空间原型,我们把双坡屋顶上下反转成为一个“Y”形悬臂空间结构体,而两个“Y”形独立单元幷置形成的“YY”空间与双坡原型相比则具有了新的空间意义:首先,它们之间的覆盖空间继承了双坡小屋的庇护之感,创造了由内向外对于广阔的湿地水平性景象的捕捉和限定,但是屋脊部位的打开令其更向天空延展和开放;同时,屋上的反坡空间具有了一种居于山谷之中的可能,而这些微型山谷提供了在高处对于更显阔远的水平性景观的再次裁剪与组构;再者,相比于双坡原型的下压缘侧空间,新结构的檐下缘侧具有先下压再上扬的空间转折,创造了向环境打开的缘侧感受。
▼项目远景,位于湿地中 ?陈颢
▼栈桥连接建筑 ?陈颢
通过一系列“Y”形单元结构的幷置与变异,形成均质又富于变化的连续坡折屋顶,创造了一系列尺度差异的被覆盖空间,容纳了会议、展览、研究、驻场、咖啡、食堂等多种空间内容(Program),并通过流线的配置、庭院的介入、围护界面的透明度变化、结构跨度和高度的差异、以及屋顶脊天窗和高侧天窗的不同配合,让不同功能的空间产生一种模糊的差异化定义,并鼓励灵活多样的使用方式的介入。
▼Y型结构形成山谷式的屋顶空间 ?陈颢
▼明暗交替的室内空间 ?陈颢
▼从屋顶看向湿地 ?陈颢
考虑到高湿高盐与大风环境的耐候与维护挑战,我们并未采用钢、木等轻质结构,而是以钢筋混凝土作为主体结构,同时尽量选择简化与直接的构造类型。A、B、C三栋楼采用局部带折板的“Y”形悬臂钢筋混凝土十字柱排架结构,其中A栋由于悬臂较大全部采用型钢性混凝土结构,展厅局部带有钢结构夹层;而D、E两栋宿舍则是钢筋混凝土折板结构。为了让混凝土结构以粗犷的方式存在于湿地环境中,我们采用了30厘米宽的长条松木模板清水混凝土工艺来获得强烈的自然木纹模铸效果。而非结构的围护及分隔墙体的内外表面全部采用中剖翻新后的回收木模板,以求得一种材质表达上的同构性。由于深远出檐的庇护,大部分的外墙采用了带垂直格栅的落地玻璃,既最大限度地引入风景,又对飞鸟比较友好。
栈桥及水上平台的现场预制混凝土条板留缝铺地用自然粗犷的质感强化了临于水上的感觉,又为下部芦苇的生长预留了空间。屋顶所有反坡“山谷”的底部都有微起伏的覆土和低维护的芒草及灌木种植,而所有的斜屋面除了收边部分采用钛锌板之外,全部采用了收割加工于东滩湿地的芦苇秸秆进行覆盖,并由本地芦苇编织工匠进行施工指导,以体现就地取材、增进环境融合度和可持续的循环利用。
▼材料与结构 ?陈颢
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳建筑的尺度一直在变化,人们可以通过不同的尺度去理解空间以及人与空间的关系。用一种简单的变异和重复实现尺度的模糊和重构,是这次设计中比较成功的地方。
