土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 门式起重机的智能监控系统是非常有必要的
门式起重机的智能监控系统是非常有必要的
发布于:2020-07-25 09:36:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
智能检测可以减少人力检查以及维修时间,提高了效率,也提高设备的性能。门式起重机的应用比较广泛,如果出现问题需要花人力物力进行检查维修,如果有智能监控系统就可以减少这方面的花费。因此门式起重机的智能监控系统是非常有必要的。
门式起重机一般有钢结构部分、电气部分、起升机构三大块组成,智能监控系统采用总线技术和无线控制于一体的模式,减少了传统的线路,可节省约80%的电线电缆,也属于节能型设备。智能监控系统主要是进行远程监控,看运行过程中是否有不对或者失误的地方,如果有可以及时发现并处理,节省了很多的时间.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电动葫芦的维护的组成部分
靖江起重设备厂 在目前的工业领域中,电动葫芦是使用的,电动葫芦功能齐全,能最大限度地满足企业的需要。同时,可以降低生产成本。电动葫芦的维护简单地分为机械、液压和电气三部分。 电气设备电动葫芦使用非常复杂,对电气运行中的部分影响振动和摆动状态,容易发生电动葫芦电气故障,特别是在高温、粉尘、潮湿等恶劣环境下,更容易发生故障,这可能引起事故。电动葫芦电气部件应进行下列日常安全检查: 1、检查电机的绝缘电阻是否在正常范围内,运行是否正常,温升是否正常。停车时,检查滑环、电刷和导体接头是否有明显的裂纹、磨损、松动附着的碳粉等。
