在目前的工业领域中,电动葫芦是使用的,电动葫芦功能齐全,能最大限度地满足企业的需要。同时,可以降低生产成本。电动葫芦的维护简单地分为机械、液压和电气三部分。
电气设备电动葫芦使用非常复杂,对电气运行中的部分影响振动和摆动状态,容易发生电动葫芦电气故障,特别是在高温、粉尘、潮湿等恶劣环境下,更容易发生故障,这可能引起事故。电动葫芦电气部件应进行下列日常安全检查:
1、检查电机的绝缘电阻是否在正常范围内,运行是否正常,温升是否正常。停车时,检查滑环、电刷和导体接头是否有明显的裂纹、磨损、松动附着的碳粉等。
2、检查电器、滑触线是否有变形磨损,张紧装置是否正常,接触线和滑块是否接触良好。还需要检查电缆绝缘层是否老化,电缆导向装置是否灵活,电缆是否灵活灵活。
3、检查开关外壳的电气元件检查损坏,触点闭合压力是否合适,是否符合要求,熔断器的容量;接触器的辅助触头的接触压力之间的任何单接触是足够的主触头,触头脱开是否彻底;接触器动静铁芯吸合面任何附件,把任何不正常的声音,灭弧罩是否完好;以及配电柜继电器工作正常,终端连接,螺丝是否紧固等。
4、起重控制系统司机室应检查各主控制器动作方向是否正确,注意检查是否有零保护,特别检查控制台上是否有紧急断电开关,并确认在紧急情况下能有效切断电源。此外,还应注意超载限制器、力矩限制器和各种行程保护装置的灵敏性和可靠性。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
欧式起重机如果经常坏怎么办靖江起重设备厂 用户在不了解起重机行业。难免被一些不良商家的低价诱惑,选择了劣质的设备。在后期的使用中经常坏,不仅耽误生产,同时在安全方面也得不到保障。那么您选购的欧式起重机经常坏怎么办? 像这种情况我们遇到很多,有的用户被高额的维修成本困扰。找到我们,希望我们能一次性将问题解决。当我们将方案和价格报给用用户,他们又觉得行车没使用多久要花这么多钱重新整改,太不划算。 我们完全可以理解用户,但是已经选择了这种劣质的设备光靠维修是解决不了问题的。就像手机一样,
