土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 贵港市钢管压管机
贵港市钢管压管机
发布于:2020-07-24 15:10:24 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
产品型号:60型
工作范围:6-51mm
大口径:130mm
收扩范围:30mm
系统压力:31.5Mpa
扣押控制精度:0.01mm
模具规格:15-47
电机功率/电压:3kw/220v  4kw/380v
 整机重量:300kg
外形尺寸(长*宽*高):670*550*1100mmtimg (20).jpg
工作原理:油泵在电机驱动下,输出液压油,推动液压缸里的活塞做左右往复运动,从而使压块推动模座,使模座能产生径向收缩, 实现模块对胶管(钢管)的扣压。当收缩量达到在控制面板上所设定的值时,扣压自动停止,换向阀自动换向,液压油进入油缸下腔,带动上方板向上运动,使模具孔张大,就可以取下扣押好的胶管(钢管),缩管完成。
安装调试:1搬运:需要用叉车搬动。
2安装:拆包装后将电磁阀按上即可使用。
3注油:打开机箱后侧盖,在油箱中加入56升46号抗磨液。
4接电:将电源线接在机器规定的电源上,点动那个电机观察旋向,电机旋向应与电机上标签箭头方向一致,或者在接好线后,打开电源开关。如果机器动作,模具张口增大则电机旋向正确。如果机器无动作,则需要将三根线当中的任意两根对调即可。
5压力调整:机器系统 大压力为31.5Mpa,靠溢流阀调整,顺时针调整压力增大,逆时针调整压力减小。(出厂时压力已经调整好,如需调整溢流阀压力,严禁超过31.5Mpa使用本设备。)
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
文山壮族苗族自治州220v手提钢筋弯曲机
 钢筋弯曲机是一种理想的钢筋弯曲设备。设计合理,结构简单,能将普通碳素圆钢、热轧钢、螺纹钢弯曲成所需多种形状。适用于桥梁、隧道及多种大、中小型建筑工程,比如桥梁、隧道及多种大中小型建筑工程。   钢筋弯曲机特点: 1、劳动强度低,工作效率高。钢筋弯曲机 钢筋弯曲机 钢筋弯曲机 2、壹次编程,可弯曲1-10个角度,能自动切换程序所设定的角度。 3、可任意调整角度(1-350°),角度准,误差小于
