土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 文山壮族苗族自治州220v手提钢筋弯曲机
发布于:2020-07-23 15:35:23 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
 钢筋弯曲机是一种理想的钢筋弯曲设备。设计合理,结构简单,能将普通碳素圆钢、热轧钢、螺纹钢弯曲成所需多种形状。适用于桥梁、隧道及多种大、中小型建筑工程,比如桥梁、隧道及多种大中小型建筑工程。
  钢筋弯曲机特点:
1、劳动强度低,工作效率高。钢筋弯曲机 钢筋弯曲机 钢筋弯曲机
2、壹次编程,可弯曲1-10个角度,能自动切换程序所设定的角度。
3、可任意调整角度(1-350°),角度准,误差小于1°。
4、单脚踏控制,需一键操作,操作方便快捷,少时省力。
5、起始点0点控制准,大弹簧复位误差小于0.5°。
6、挡料柱好材料制造,硬度达到50-55°,使用寿命可达180天以上。
数控钢筋弯箍机说明
主要装置设计
(1)钢筋送入、压紧机构当钢筋送入后,下排导轮由丝杠螺母机构定位到指定位置再由弹簧的作用,使其压紧钢筋。压紧钢筋后,进给电机转动使下排导轮转动,对钢筋有向前运动的动力,从而实现将钢筋送入过程。
(2)钢筋弯曲机构
本机构通过电机带动转盘转动,转盘盘上带有挡柱,当转盘转动时挡柱挡住钢筋从而实现对钢筋弯曲过程。
手提钢筋弯箍机类型
操作规程
一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平;并准备好各种芯轴工具挡。
二、按加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴,成型轴,挡铁轴或可变挡架,芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
三、检查芯轴,挡块、转盘应无损坏和裂纹,防护罩紧固可靠,经空机运转确认正常方可作业。
四、作业时,将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内,另一端紧靠机身固定并用手压紧,检查机身固定,确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。
五、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业,亦不得加油或清除。
数控钢筋弯箍机定做
数控弯箍机特性:
1 phi;5~12mm盘筋→矫直→弯曲→剪切一次成型
2.1人操作
3.实际耗电:6kwh
4.集矫直、长度、弯曲、剪切于一体,生产效率高
5.采取进口伺服驱动,速度快,出力大,故障率底。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
绍兴市32型钢筋冷挤压机
 钢筋冷挤压连接是将待连接钢筋插入挤压套筒中,用挤压钳挤压套筒,使之产生塑性变形与带肋的钢筋表面紧密压合形成的接头。该技术与传统的搭接、焊接技术相比具有接头质量稳定可靠,不受环境影响,可全天候施工,接头抗震性、耐低温性好等优点。我厂挤压设备由超高压油泵,高压油管和挤压钳,压模配套使用,共同完成挤压连接。钢筋冷挤压机的运用不受情况和天色影响,无火警,电弧光刺激并勤俭电力。 与各类钢筋毗邻,其利用性、通用性强,综合利用低,
