土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础中应用最广泛的,那一定是筏板基础了
基础中应用最广泛的,那一定是筏板基础了
发布于:2020-07-24 14:30:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果说一栋建筑中最重要的部分,那一定是基础, 要说基础中应用最广泛的,那一定是筏板基础了 ,之前的文章提过筏板基础主要 用于 结构形式比较灵活、结构层高比较高的剪力墙结构中 。
对于筏板基础。分两种:
一种是平板式的,另一种是梁板式的。
梁板式根据梁和板的位置关系,分为“ 低板位 ”、“ 中板位 ”和“ 高板位 ”。
那么板位要如何区分呢?
梁底和板底平齐,称作低板位;
板在 梁的中间,称作中板位;
梁顶和板顶平齐,称作高 板位。
然而,对于平板式,不管谁高谁低,大的钢筋混凝土平板,本身就是平板式。
图1 平板式、梁板式筏板基础
一起了解下梁板式和平板式的形状。 如图2所示,是现代住宅结构中典型的形式,筒中筒形式一般是电梯间,其他的,则是住宅的房间。
所以下面的 整 个 基础,是一块平板,这属于平板式筏板基础中的一种。
图2 平板式筏板基础
图2中平板式筏板基础的受力不是集中的,是比较分散的, 并且图2中, 对 于 每一个受力比较集中的部位,由于比较分散,缺乏系统性,需要进行钢筋的加强设计。
梁板式筏板基础如图3所示, 在板的上面,有一根根的柱子,柱下则是框架梁柱的一种形式。
但底下的板,依旧是高低不分的一整块平板,但是在这个平板里,板的受力比较明确,柱下板的受力肯定要大些,柱子与柱子中间受力就会小一些。
图3 梁板式筏板基础
如果想用如图3所示梁板式筏板基础的话, 因为柱子下面集中力比较大,需要梁作为力的荷载进行传递,把力由柱子传导到梁,再从梁传导到板,再由板传到下面的地基。
然而,这种方式,会导致整个地坪下不规整,高度也比较高,钢筋使用量也比较大,成本自然就比较高。
因此,如果不想用采用柱下梁的方式,就可以采用图4所示的方式。
这种方式从混凝土的外截面上来看,高度是一样的, 但是用钢筋配筋呢,在受力比较大的部位。比如柱子下面的位置,是用板带来表示的。
柱下钢筋在两个方向(X或Y方向)配置的是柱下板带,柱下板带中间是跨中板带,也是两个方向。
跨中板带的受力相对小一些,所以配筋相比来说也会小一些。 这两种板带交错布置形成配筋,把整个受力进行区分。
虽然只是用板带的钢筋进行区分,但是整个混凝土在外观上看起来依旧是一整块平板。所以使用了板带的筏板基础也是平板式筏板基础。
图4 板带式平板筏基
往下看, 梁板式筏板基础。柱子下面是基础梁、连接柱子的主梁、主梁之间有次梁。 由梁和板一起构成梁板式筏板基础。
梁板式筏板基础有构件组成是怎么样的呢?
基础主梁(柱下)、基础次梁和梁板筏基础平板。图3中没有基础次梁,主梁和次梁的识图和梁的识图是一样的。梁的识图及16G钢筋图集中有相关讲解。 着重看一下,平板是如何识图的。
图5 梁板式筏板基础构件编号
图6 平板式筏板基础平面图
图7 平板式筏板基础识图1
图8 平板式筏板基础识图2
在平板式筏板基础中,有一种特殊的形式,就是“ 板带式平板筏基 ”。板带分柱下板带(ZXB)和跨中板带(KZB)。每一种板带用宽度表示,在钢筋布置时交错布置。
如图8,红色虚线框内布置的叫做柱下板带,红色虚线框之间的部位则为跨中板带。
图9 柱下板带示意图
板带式筏基有集中标注和原位标注。集中标注的内容包括:
1、编号,截面尺寸用b=xxxx表示板带宽度(基础平板厚度在图注中说明)。
2、底部与顶部贯通纵筋。底部与顶部非贯通纵筋的注写规则与布置方式与梁板式筏板基础的基础平板相同。
图10 贯通筋与非贯通筋
具体的使用情景参照具体的图纸设计进行,如图11所示 ,一个方向(X或Y方向)上的板带只有对应方向上的配筋,两个方向上的板带的配筋合起来,成为了网片式的配筋。
这就是板带式的配筋。至于梁板式筏板基础的配筋相当于板+梁的配筋,标注形式与梁的标注类似,在今后进行讲解。
图11 板带配筋
既然可以区分为柱下板带和跨中板带,说明上部结构也是规整的柱子结构。
造成了分割区间不方便、房屋组成不方便、且没有剪力墙空间布置方便,因此,这种不能够灵活布置的方式便造成了板带式得不到不广泛应用。
  • 天晴2015
    天晴2015 沙发
    学习了 。不错的
    点赞
    2020-07-27 16:02:27
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    谢谢了,学习了筏板基础的资料。
    2020-07-26 09:49:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电动小型砼输送泵其他注意事项-泵送及维护稳定
电动小型砼输送泵运转时,不可打开料斗筛网、水箱盖板等稳定防护设施,泵送时,混凝土要一直保持在脚板轴的位置之上,防止因吸入气体而引起的混凝土溅射现象出现,堵管时,一定要先将管道内的压力通过反泵操作释放出来,然后才能拆卸电动小型砼输送泵管道。只有当电动小型砼输送泵在稳定的地面上放置好,并确保不会再不稳出现移动现象,稳定下来才能进行维护修理工作。设备的臂架要及时的收好并且在可靠的支撑环境下,发动机关闭再固定好,才可以进行电动小型砼输送泵维护和修理工作。
