土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电动小型砼输送泵其他注意事项-泵送及维护稳定
发布于:2020-07-24 13:13:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电动小型砼输送泵运转时,不可打开料斗筛网、水箱盖板等稳定防护设施,泵送时,混凝土要一直保持在脚板轴的位置之上,防止因吸入气体而引起的混凝土溅射现象出现,堵管时,一定要先将管道内的压力通过反泵操作释放出来,然后才能拆卸电动小型砼输送泵管道。
只有当电动小型砼输送泵在稳定的地面上放置好,并确保不会再不稳出现移动现象,稳定下来才能进行维护修理工作。设备的臂架要及时的收好并且在可靠的支撑环境下,发动机关闭再固定好,才可以进行电动小型砼输送泵维护和修理工作。
电动小型砼输送泵液压油的检查:在正常液压油温40—75度时,需要检查液压油箱温度计,要在规定的温度下,通风良好。初次加油时,应检测液压油箱油位计的油量,油位在低油位时应补油。观察电动小型砼输送泵液压油的颜色,用以来判断液压油是否变质,不透明或者变色时应该及时更换液压油。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
深大基坑施工安全及变形控制技术要点
深大基坑施工安全及变形控制技术要点
