其实,文件大,revit不一定慢;文件小,revit也不一定快,这取决于你想查看模型中图元的数量。
revit只会把你想查看的内容,载入内存进行计算。为了让你,只查看想看的图元,并且降低内存和CPU的工作负担。
于是,revit设计了非常复杂的图元显示方案,以应对各种各样的需求。
刚接触revit的朋友,会对两个问题非常的头痛:
1)建模的时候,没有加载对应的族。
2)放置了图元,但是就是看不到,也不知道建模成功与否。
第一个问题,文章 搞清楚revit的底层逻辑,是用好revit的捷径 做了解答,第二问题就涉及我们今天的主题。
CAD用户的成熟操作,在revit中是个坑
在绘制平面CAD的时候,不论画什么,总是能够直接看到。但是,要想在revit平面视图中,也总是能直接看到,我认为那才是不正常的。
试想一下,100层的办公楼,每一层的管线,你都能直接看到,那还不乱套了。
大概就是这个效果。
如何显示才是符合实际情况的呢。楼层区分是最为自然的办法:视图范围控制
revit换了个思路,来填坑了
视图范围 的意思就是,当前楼层中,垂直方向我们能够看到的范围。视图范围以外的图元,revit就不显示了,也不用损耗CPU的计算资源了,也不用来让那么多的图元,轰炸我们的视觉神经了。
为了科学合理的规范范围显示,revit定义了七个概念。分别是:视图范围:顶部、剖切面、底部、偏移(从底部)、主要范围和视图深度。
把视图范围放在第一个讲述的目的就是,只要发生,建模图元无法显示,我们的第一反应,就应该是去确定,核实图元的标高,是否超出视图范围。
如果需要调整视图范围,可以参照以下方法:
操作步骤:
楼层平面属性面板—范围—视图范围—编辑(VR)。
楼层平面属性面板:
视图范围窗口:
若顶部偏移值<剖切面偏移值,视图深度偏移值>底部偏移值
则会出现下图错误提示:
这两点总是会被人问到
视图深度有什么用?
对于机电专业来说,经常会出现异层排水(下一层排水)的管道敷设,有了视图深度,我们就能在本层看到下层的排水管线了,非常方便。
剖切面怎么设置?
机电管线非常复杂多变,有的可能在吊顶上,有的可能在墙面上,还有的可能在地面上。如何设置剖切面的高度。
revit非常善解人意哦,对于机电专业来讲,剖切面基本上不起作用,只要设置在主视图范围内就可以了。
所有显示控制中的大杀器:可见性/图形
不知道大家注意到了没,revit用户最喜欢的命令就是:VV(可见性/图形)命令,而CAD用户最喜欢的就是Z(A)、Z(E)还有就是Z(框选)。其实,他们都有一个目的,想看到自己想看到的东西。还有一个目的,就是想要让 站在后面,观看的人感觉,操作的非常熟练,变现形式也很炫酷。
为什么有人8G内存跑revit,你却32G还嫌少 文章中,讲解过revit的模型放置结构。
整个模型中图元几万甚至几十万,但是,其都属于为数不多的:类别。只要控制了类别,就能控制所有的图元。
就如,只要控制了大V就能控制一大批的韭菜。
这一个天然的大杀器,revit怎么能忘记他。而且,这个功能不论是在平面状态还是在三维状态都能够使用。于是,revit专门设计了:可见性/图形,界面。
操作步骤:
楼层平面属性面板—可见性/图形替换—编辑(VV)
楼层平面属性面板:
选项卡—可见性/图形(也可以直接VV命令)
楼层平面的可见性/图形替换窗口:
对于整个机电专业(水暖电)来讲,一共也才40个类别,经常使用到的类别大概30个左右,单独专业使用大概10个类别左右。既不多也不太少,非常nice。
想在屏幕中显示什么类别, 就在类别名称前打对勾。
作为图元显示的大杀器,它必须放在第二,当之无愧。本想放在第一,但是,做第一难免压力大。
28定律无处不在
上面两招,基本能处理,80%以上的图元隐形的问题。剩下的20%,我们需要依靠另外8招才能应对。真是28定律无处不在。
这也是本公众号的一贯风格,先讲述最重要的20%,以便应对80%的情况。毕竟学习也是有时间成本的。
剩下的招数分别是:
作为第二梯队:过滤器、阶段化,这两个都是基于图元参数来做筛选的。能够充分的用好这两个工具,搭配前两个工具,犹如孙悟空得到了金箍棒,操作起来行如流水。
第三梯队:裁剪视图、剖面框,这两个是基于范围空间做出筛选的。特别是剖面框的应用,可以为用户提供最好的展示角度。
第四梯队:详细程度、隐蔽与隔离,充分的用好了前三个梯队,你基本上很少会用到第四梯队。
第五梯队:工作集、规程这两个只能呵呵。要不为了知识的系统性,都不想去讲述。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM模型建完了,但是,它有什么用?入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 三维可视化: (1)三维场地布置 建立各阶段施工现场三维模型,进行场地布置模拟,包括大门的布置、场地道路硬化的规划、办公区和生活区等临建设施的布置、塔吊和施工电梯的布置、钢筋棚等材料加工厂的布置、混凝土搅拌车等大型车辆的进出场路线等等。 图1 场地布置-大门 图2 场地布置-基坑施工阶段
