入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276
三维可视化:
(1)三维场地布置
建立各阶段施工现场三维模型,进行场地布置模拟,包括大门的布置、场地道路硬化的规划、办公区和生活区等临建设施的布置、塔吊和施工电梯的布置、钢筋棚等材料加工厂的布置、混凝土搅拌车等大型车辆的进出场路线等等。
图1 场地布置-大门
图2 场地布置-基坑施工阶段
图3 场地布置-地上结构施工阶段
(2)复杂节点三维交底
借助Revit建模软件以及系列渲染、动画、全景二维码制作软件,建立项目复杂节点模型或者施工样板,为项目技术方案编制和施工技术交底提供有力的可视化支持,同时为模型受力分析做好准备工作。
图4 主体结构样板
图5 铝膜样板
(3)方案对比(装修、设计、施工)
建立各装修方案模型,在项目领导层决策过程中,基于可视化的三维模型开展讨论,得出更符合要求的结论。
图6 某LOFT公寓装修方案1
图7 某LOFT公寓装修方案2
施工模拟:
通过BIM平台,将三维模型关联进度数据,形成4D模型,进行施工进度模拟,通过BIM平台进行预建造,直观的查看工程形象进度,并进行预警分析。
但是,由于现阶段施工项目的进度影响因素太多,进度变化太快,几乎是每天一小变,每月一巨变,导致4D模型更新频繁,如果做到与现场完全相符,需要耗费大量精力。
视频1 某房建项目4D施工模拟
之前我们提到了复杂节点三维交底,对于项目重难点施工方案,同样可以采用动画制作软件,进行全流程仿真模拟,直观感受施工工艺做法,预知质量控制重难点。
视频2 悬挑式卸料平台施工技术交底动画
碰撞检查:
前几年有一种说法:“管道碰撞检查与综合设计就是BIM的灵魂。”的确,管综是BIM作用体现最明显、最直接的地方。按照管线排布原则,利用建模软件对管道进行排布,提前避免管道碰撞,预留孔洞,大幅减少项目建设后期返工,这其中原因之一是:机电安装专业一般是在项目后期才进场,也就是主体结构完成之后,那个时候如果发现了问题,解决起来是很麻烦的。
图8 综合管线设计-三维
图9 综合管线设计-剖面
图10 综合管线设计-CAD图纸
管线都排布好之后,附带地就可以进行净高分析,也就是管道最低点与地面之间的距离,确认这是否符合设计要求,同时符合使用需要。
提取工程量,套定额得造价:
如果我们能建立4D模型,那么再加上成本数据,就形成了5D模型,同时进行施工进度模拟与施工成本预测、分析。
同样的,这里面存在两个问题:一是上文提到的,施工进度计划变化太快、太频繁。二是现阶段的模型不能完完全全100%地模拟施工工程,比如土方或者一些零星构件,从另一个角度讲,实现起来是很耗费力气的,可能投入与收益并不能成正比。
视频4 某房建项目5D施工模拟
还有一个提的比较多的名词“三算对比”,甲方与施工总承包单位签订的合同是基于清单维度的,也就是把现场很多细分的工作打个包,作为一项清单;但是,施工总承包单位与专业分包或者劳务分包单位签订的合同是基于人、材、机维度的,比如人工多少个工日,这就在源头上产生了分歧,(缺少一个类比或者比喻),所以要实现一一对比分析,也是需要耗费大量精力去做分解,分解到统一口径。
图11 项目三算对比口径不一致
图12 统一后的对比口径
基于BIM平台的施工管理应用:
在施工管理上,理论上是BIM最能体现效益的地方,但“管理”这个软课题本身就是一个很虚的概念,因为它不是直接产生经济效益,需要通过时间,通过各个角度来看。
目前施工阶段最普遍的应用之一就是现场发现质量安全问题,手机端发起整改流程,依次整改闭环,并将BIM平台上的这些数据用于召开项目安全质量分析会。、
图13 PC端问题列表
图14 PC端数据汇总
图15 手机端问题列表
另一个应用就是,在BIM网页端,将施工总进度计划逐步分解至月进度计划,并排布周进度计划,要求现场施工员按日统计生产任务完成情况,项目领导层可以通过手机端实时查看任务完成情况,每周结束的时候,应用BIM网页端自动生成数字周报,分析周进度的完成情况。
图16 周进度计划派分
图17 周生产任务完成情况实时查看
图18 数字周报
结语:
BIM模型建立了,可能还只是万里长征的第一步,你想想看,不可能一群人对着一个模型干瞪眼吧?同样,文章最开始的那个BIM学员,学会了建模,可能才是他入坑的开始。
BIM这条路,很长、还不敞亮,胆小者勿入。
如果你已经在BIM这条路上了,也要祝贺你:
掉在水里你不会淹死,呆在水里你才会淹死,你只有游,不停地往前游。
大家可以扫描下方二维码或点击“阅读原文”详细学习本课程,我们会创建微信群为大家进行答疑,保证各位能够通过此次的学习,在BIM的学习中能够感到的到质的提升、
来源:共享BIM
如有侵权,请联系删除。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
理清BIM模型这几个重要概念,建模原理瞬间清晰了!“BIM模型看似复杂,其实只要掌握模型中基本元素的概念,理清建模原理,就能轻松上手,游刃有余~” 首先,我们要清楚,作为BIM主要建模软件的Revit,可以在三维空间中建立起数字化的建筑信息模型,建筑的所有信息来源于模型,并将信息以数字化的形式保存在数据库中。 接下来,我们来理清关于BIM模型中,几个重要元素的概念。
