什么是低压配电柜?
低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
低压配电柜有什么用
1、便于合理配置电源
2、当线路出现故障时,有利于控制故障范围也方便快速找出故障点及时加以排除
3、便于分片安排线路检修,而无须大面积的停电。
4、配电柜内方便放置各种保护设备如防止短路的熔断器(保险丝),防止过载的空气开关等。
低压配电柜有哪些部件组成
1、配电柜内主要有:接线端子、各种刀闸、保护设备(空气开关、熔断器之类)、测量设备(电压表、电流表、周波表等)计量设备(有功、无功功率表)。
2、低压配电柜的种类很多,元器件有很大不同,以动力柜为例: 从上到下:刀开关、电流互感器、空气开关、各支路空开。如果直接控制用电负荷,在支路空开下还有接触器、热继电器、支路电流互感器。当然还有电流表、电压表、电压转换开关、指示灯。
低压配电柜型号种类
一、型号介绍
1、GGD系列开关柜
用途:主要是适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000—3150A的配电系统,主要是作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配及控制。
结构特点:GGD低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。并充分考虑散热问题,柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
2、GCK系列开关柜
用途:它主要适用于交流50(60)Hz、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。
结构特点:整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高。柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。
3、GCS系列开关柜
用途:主要适用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂、石化系统等自动化程度高、要求与计算机接口的场所。
结构特点:开关柜的各功能室相互隔离,隔离室分为功能单元室、母线室和电缆室;水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施;电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便;抽屉改变仅在高度尺寸上变化,宽度、深度尺寸不变,相同功能单元的抽屉具有良好的互换性;抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。
4、MNS系列开关柜
用途:适用于三相交流频率为50Hz(60Hz),额定工作电压小于等于1000V,额定电流为6300A及以下的配电系统。
结构特点:组合式结构,开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化设计,通用性、标准化程度高;每个柜体分为水平母线室、抽屉小室、电缆室三个室,室与室间相互隔开,有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故;结构设计可以满足上进上出、上进下出、下进上出、下进下出等各种进出线方案;柜体可按照不同工作环境的要求选用相应的防护等级。
二、GCS、GCK、MNS、GGD开关柜区别
1、GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜;
2、GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;
3、GCS柜只能做单面操作,MNS柜可以做双面操作。
三、各种型号开关柜优缺点
抽出式柜较省地方,维护方便,出现回路多,但造价贵;而固定式的相对出现回路少,占地较多。如果客户提供的地点太小,做不了固定式的要改为做抽出式。
1、GGD:
优点:操作简单、安装维护方便。
缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。
2、GCK开关柜与GGD固定柜相比
优点:电气方案灵活、系列性、通用性强,各种方案单元任意组合;一台柜体,容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维护方便。
缺点:水平母线设在柜顶,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,安全性差。
3、GCS
优点:具有较高技术性能指标,并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、防护等级高等特点。
缺点:受绝缘插接件电气性能、工艺质量的影响,可靠性、安全性相比MNS要差;电气指标略逊于MNS。
4、MNS
优点:设计紧凑,采用标准模块设计,技术性能高,压缩场地。
缺点:原装品牌柜造价高,国产化柜型质量打折扣。
低压配电柜日常保养
1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。
2.检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。
3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。
4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)
5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。
6.检查各电容器外壳接地线接触情况。
7.做好各柜休的保洁除尘工作。
8.检查各柜体的风扇工作情况。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
直流屏如何选型号在选择高频直流屏电源装置的时候,有很多人都会认为技术等级越高越好,价格越贵越好,这种认为其实是错误的。不管是什么产品从试制到完善成熟都会有一个过程,在这个过程中也要对实际运行中出现的问题进行不断地改进,如今高频开关电源的原理已经很成熟,很多厂家都采用经典电路,那么在选择直流屏时要留意生产厂家有一年以上稳定运行的产品。 如何去正确选择直流屏的要点: 1.随着科技的更新换代,现在微机技术新成果在电站综合自动化装置中得到广泛采用,使其自动化程度大大提高。但是电力系统最首要、最根本的要求是设备的安全性、可靠性。所以在选择直流屏电源装置时,应特别注意其抗干扰性的性能。像充电机和中央控制器的抗高频干扰的性能,系统的抗雷击及系统接地的可靠性这些都是必须要严格考核的。
