土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流屏如何选型号
直流屏如何选型号
发布于:2020-07-23 08:44:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在选择高频直流屏电源装置的时候,有很多人都会认为技术等级越高越好,价格越贵越好,这种认为其实是错误的。不管是什么产品从试制到完善成熟都会有一个过程,在这个过程中也要对实际运行中出现的问题进行不断地改进,如今高频开关电源的原理已经很成熟,很多厂家都采用经典电路,那么在选择直流屏时要留意生产厂家有一年以上稳定运行的产品。
如何去正确选择直流屏的要点:
    1.随着科技的更新换代,现在微机技术新成果在电站综合自动化装置中得到广泛采用,使其自动化程度大大提高。但是电力系统最首要、最根本的要求是设备的安全性、可靠性。所以在选择直流屏电源装置时,应特别注意其抗干扰性的性能。像充电机和中央控制器的抗高频干扰的性能,系统的抗雷击及系统接地的可靠性这些都是必须要严格考核的。
 2.再来就是要考虑自己电站的技术要求,在我国大部分农村里电站是不具备无人值班的条件,那就没必要选择四遥功能齐全的直流屏,要是考虑以后可能会联网,实现通讯的要求,在订货时可以要求保留通讯接口,方便以后的改造。另外电池选择也很重要,电池有分为防酸式、密封式、全密封式,大多数是选择全密封式。
    3.在出现故障时直流屏中的显示屏、显示器件能自动显示故障性质、发生时间、发生位置等等的参数,具有较强的自检功能,好方便用户进行维护。所以在选择电源直流屏时要注意观察厂家的软件显示,并结合自身今后运行维护的实际情况,考察其中中央控制器的操作,是否能达到要求。
高频直流屏开关电源都采用微机控制,如有的厂家采用工控机,有的采用可编程控制器,有的采用单片机,而计算机技术发展很快,在采用高频开关电源肯定其先进性能时,还应重点考虑其操作是否简单易学,维护是否方便,因此中央控制器的控制软件不论如何先进如何复杂,都应使其界面直观,操作简单、方便。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压配电柜,TN-S系统,两路进线,进线断路器是否需要断开零线?
凡是涉及到低压接地系统的话题,一般争议比较大。 我们先看IEC60364.1/GB16895.1标准和国内建筑电气图集14D504接地装置安装里推荐的“一点接地”方式(图1),在这种情况下,由于从变压器引出的是ABC和PEN线(TN-C系统),所以进线断路器和母联断路器只能采用3极断路器,且进线断路器不能带接地故障保护。 还有另外一种接地方式(图2),变压器中性点直接接地,属于TN-S系统,引出ABCN和PE线,所以进线断路器和母联断路器可以采用4极断路器,断开相线ABC和N线(中性线),且进线断路器可以带接地故障保护功能。
