砖墙加固的界面处理,比较复杂。因为砖墙一般是采用喷射混凝土加固,这样的话,混凝土表面的原装饰层要全部拆除干净,不容易清洗的地方,要用铲刀、钢丝刷仔细清除,然后冲洗。这是第一步。
第二步,用水泥素浆甩毛,浇水养护1-3天(视表面湿润程度不同)。这里需注意,应该在提前一两天就浇水湿润砖墙,甩毛之前1-2个小时还要再浇水一遍,砖墙应吃水深25毫米以上,并加强养护方能达到理想效果。
表面处理完毕后,就可以进行下一步的加固啦,可以治粘贴钢板加固,也可以是粘贴碳纤维布加固,就看设计图纸如何规定的啦。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
梁板加固界面如何处理呢梁板的加固,通常是用来粘贴钢板的,对于这种加固处理,和上面的基础处理有一点不一样。为了增加钢板和混凝土梁板之间的相互作用力,一般先用电动砂轮机进行钢板表层除锈处理,并用吹风机吹净表面,再用棉丝蘸丙酮擦一遍即可。如果还有出现空鼓情况,一定要用修补胶修补平整。这里有个特殊情况,碳纤维网格加固桥梁的时候,不仅要打磨,还要凿毛。这样后面粘贴效果才会更好。
