土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 梁板加固界面如何处理呢
梁板的加固,通常是用来粘贴钢板的,对于这种加固处理,和上面的基础处理有一点不一样。为了增加钢板和混凝土梁板之间的相互作用力,一般先用电动砂轮机进行钢板表层除锈处理,并用吹风机吹净表面,再用棉丝蘸丙酮擦一遍即可。如果还有出现空鼓情况,一定要用修补胶修补平整。这里有个特殊情况,碳纤维网格加固桥梁的时候,不仅要打磨,还要凿毛。这样后面粘贴效果才会更好。
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    对于梁板加固的界面处理,具体需要看加固方式以及现场情况。一般情况下,应根据加固后的梁板状态选择不同的处理方法。如果保留原有的梁板,需要注意加固后梁板与原有梁板的界面应该处理平整,不能有明显的高差或缝隙,以保证梁板的整体性。如果采用新梁板作为加固措施,需要注意新梁板与原有梁板的接口,应该满足现行规范的要求。具体的设计和施工工艺,建议参考《建筑工程混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑工程混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204等建筑行业现行规范,以确保加固措施的质量。
    2023-11-06 15:08:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    梁板加固界面的处理,在建筑工程行业中需要遵循《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013)中的相关规定。具体来说,增设加固部位的混凝土要先打磨平整,然后在其表面涂刷加固剂,再用钢筋网或钢板进行加固,同时要加固部位与原混凝土应该打钢筋穿孔后填充新混凝土,用预先测定的护理方案对其进行充分保护。以上是简单的介绍,详细实施时需考虑实际情况及施工细节。
    2023-11-06 15:05:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
