电导率是衡量超纯水水质的重要指标之一,如果电导率出现异常,就会直接影响实验的准确性。实验室超纯水机出水电导率异常解决方案如下:
1、原水发生变化
①原水水质异常,影响实验室超纯水机出水电导率。
②原水水温、pH值不在合理范围内。
解决方案:增加预处理系统,保证进水水质,监测进水水温及pH值。
2、反渗透系统故障
故障①:系统与初始状态一致,没有发生任何变化,电导率升高。
可能原因:RO膜破损、组件老化、污染严重或超出使用期限,导致脱盐率下降。
解决方案:正确的处理方法是尽快更换RO膜。通常情况下,RO膜6~12个月建议更换一次。如果设备运行了一年以上,日常清洁工作正常,超纯水电导率还是不稳定,就应该考虑更换RO膜。
故障②:实验室超纯水机运行一段时间后电导率升高,制水量无变化,排水量增大。
解决方案:膜被氧化性介质降解,应及时更换膜组件。
故障③:设备制水量减小,电导率升高。
解决方案:日常使用过程中,没有及时、有规律地清洁预处理装置,没有按照要求更换滤芯,导致预处理效果逐渐降低甚至失效。应及时清洁、更换预处理滤芯。
故障④:超纯水机运行时电导率突然升高,排水量增大。
解决方案:反渗透膜组件连接密封圈泄露造成了电导率突然升高。这时应检测每个膜组件的水质情况,找出泄露部分后更换密封圈。
3、其他原因
①环境影响
水体纯度越高,溶解物质的能力就越强。当超纯水暴露在空气中时,空气中的O2、NH3、CO2便会快速溶入其中,电导率便随即升高。
②操作保养不到位
实验室超纯水机日常使用和长期不用时,未严格按照相关要求科学使用、维护设备。
以上为大家介绍的就是实验室超纯水机出水电导率异常解决方案,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室超纯水机的进水要求有哪些研究表明,进水压力、温度、pH、盐浓度等都会对实验室超纯水机反渗透部分产生一定影响,为保证实验室超纯水机制水效率和净化效果,系统进水需要满足一定的条件,具体要求如下: 1、进水水质符合《生活用水规范》相关要求,水温保持在5℃~45℃之间。 2、供水压力为0.1MPA~0.4MPA,电导率<200us/cm。 3、浊度<0.5NTU,余氯<0.1ppm,TOC<2.0ppm。
