土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室超纯水机的进水要求有哪些
实验室超纯水机的进水要求有哪些
发布于:2020-07-23 15:59:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  研究表明,进水压力、温度、pH、盐浓度等都会对实验室超纯水机反渗透部分产生一定影响,为保证实验室超纯水机制水效率和净化效果,系统进水需要满足一定的条件,具体要求如下:
  1、进水水质符合《生活用水规范》相关要求,水温保持在5℃~45℃之间。
  2、供水压力为0.1MPA~0.4MPA,电导率<200us/cm。
  3、浊度<0.5NTU,余氯<0.1ppm,TOC<2.0ppm。
  4、总有机生物量<5ppm,细菌含量<100000cfu/ml。
  5、如果进水中铁、锰含量较高,建议加装锰砂过滤器。
  6、进水水质受地域影响较大,南方普遍优于北方。为使进水TDS值不高于300,可适当选配软化水设备。
  7、受地质等因素影响,若进水水体中含沙量、含泥量较大,建议配备预处理装置。
  友情提示:为保证电阻率测量结果的稳定精确,探头应每年进行一次清洗。
  以上为大家介绍的就是实验室超纯水机进水要求,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】电镀废水回用工艺设计!
    摘 要 :针对某电镀车间产生的废水水质实际情况,设计一套包含六价铬还原和铜离子、锌离子与铬离子沉淀的电镀废水处理及回用工艺,并通过实践验证了这一工艺的有效性与合理性。在生产制造业,时常有电镀废水产生和排出,若未能有效处理电镀废水,将对环境造成严重污染和破坏。传统处理工艺已经无法满足现实要求,亟须进行新工艺设计,在保证处理效果的同时,实现回用。
