无论我们是进行什么类型的加固,第一步都会给结构进行表面处理。不同的结构表面处理可是不一样的,比如说基础混凝土和梁板界面处理就是不同的。这些你都清楚吗?不清楚跟着小麦一起了解了解吧。本篇文章小面会从基础加固界面处理、梁板加固界面处理、转墙界面处理三块来进行,大家可以挑选自己喜欢的或者是不清楚的板块来阅读啦!
基础加固,界面如何处理呢?
我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。
梁板加固,界面如何处理呢?
梁板的加固,通常是用来粘贴钢板的,对于这种加固处理,和上面的基础处理有一点不一样。为了增加钢板和混凝土梁板之间的相互作用力,一般先用电动砂轮机进行钢板表层除锈处理,并用吹风机吹净表面,再用棉丝蘸丙酮擦一遍即可。如果还有出现空鼓情况,一定要用修补胶修补平整。这里有个特殊情况,碳纤维网格加固桥梁的时候,不仅要打磨,还要凿毛。这样后面粘贴效果才会更好。
砖墙加固,界面如何处理?
砖墙加固的界面处理,应该是我们这三类型里面,比较复杂的一种了。因为砖墙一般是采用喷射混凝土加固,这样的话,混凝土表面的原装饰层要全部拆除干净,不容易清洗的地方,要用铲刀、钢丝刷仔细清除,然后冲洗。这是第一步。
第二步,用水泥素浆甩毛,浇水养护1-3天(视表面湿润程度不同)。这里需注意,应该在提前一两天就浇水湿润砖墙,甩毛之前1-2个小时还要再浇水一遍,砖墙应吃水深25毫米以上,并加强养护方能达到理想效果。
以上就是界面处理的一些基本情况了,还有框架柱加固的界面处理,这个难度超过今天这些结构的表面处理,我们就明天再说吧。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
夏季高温情况下植筋胶如何加固?夏天还是那么热,对于建筑施工要考虑的因素会有很多,为了防止部署这是一项必要的工作,在施工和加固过程中,有很多客户担心高温操作植筋胶的加固问题,今天巧力为大家详细阐述了这一问题。 在夏季,天气炎热会给工程带来很大的麻烦,特别是在植筋胶加固时,在高温条件下容易产生过大的收缩,产品的性能上也是大大降低产品的作用,无论是在抗温还是抗拉力方面,这些都不能满足工程的要求,所以巧力为大家介绍了巧力
