夏天还是那么热,对于建筑施工要考虑的因素会有很多,为了防止部署这是一项必要的工作,在施工和加固过程中,有很多客户担心高温操作植筋胶的加固问题,今天巧力为大家详细阐述了这一问题。
在夏季,天气炎热会给工程带来很大的麻烦,特别是在植筋胶加固时,在高温条件下容易产生过大的收缩,产品的性能上也是大大降低产品的作用,无论是在抗温还是抗拉力方面,这些都不能满足工程的要求,所以巧力为大家介绍了巧力--200E环氧型注射式植筋。
在产品中,选择改性环氧树脂,无溶剂,安全无毒;在较宽的温度范围内,无沉淀,施工简单,工艺性能好;耐酸碱、耐老化、水分敏感性低、收缩性小;更重要的是能达到50年的质量保证标准。
对于建筑环境,如高温低温的情况下具有良好的耐高温性能,在最低固化温度-5℃,环氧型安装时间25—30分钟,固化时间12小时;在高温下施工可达30度以上
因此,在高温的情况下,植筋胶加固不用担心,因为产品质量的选择是非常重要的,因此植筋胶在高温施工中不是问题。此外,为了防止夏季混凝土施工受到高温、干热的影响而出现裂缝等现象,应在施工时采取措施,在高温天气和干热风作用下,迅速蒸发混凝土结构表面的水分,因此应加强混凝土的养护。在一般气候条件下,普通混凝土浇筑后12小时内开始洒水,但夏季高温季节混凝土的养护时间应提前。养护时间应始终保持混凝土表面湿润,并且养护时间不得少于7天。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
水下植筋胶需要满足什么条件1、所选择购买的水下植筋胶必须要满足国家相关部门所出具的相关检测报告,符合相关规范鉴定的需求,如果没有相关的检测报告,也没有相关的鉴定报告,那么,这种情况下的产品则不能够购买。 2、选择的水下植筋胶生产上必须要有比较专业和过硬的生产技术,而且,也必须要有相关的专利技术,这样才能够确保生产出来的水下锚固胶能够更好的满足使用需求。 3、这类型的设备必须要通过相关工程检验,这样才能够确保更好的发挥效果,而现在市场上有很多的植筋胶在进入市场以后就备受关注和亲来,也被用在各种潮湿或者是地下环境当中,最终的使用效果也是比较好的。
