任何机械产品都是需要检修保养的,当我们的机器长时间运作后,为了保障在以后的工作安全和设备维护,我们应该定期做检修,对于双梁起重机的检修我们需要注意哪些要点?首先,我们要保证人身安全。在检修过程中,应注意消除安全问题,如调整制动间隙、更换磨损的离合器或摩擦片,使驾驶室的座椅上下调节容易,也容易引起安全事故。驾驶和维修人员的受伤和机器的故障。增强驾驶员工作防护意识。当机器进行危险试验时,双梁起重机的附件周围应有足够的空间和保护设施。
跟踪服务大修后要做好工作。检修工程机械的维修档案应建立,维修单位应保证修复工程机械在一定时间内达到规定的性能和良好的使用状态。如果在规定的时间内发生故障,在调整后可能被排除的用户应该由用户解决。如果有很大的变化。当机器部件损坏时,严重的漏油、漏气、漏气和漏电等情况必须拆除,修复主要部件,修理单位应通知修理单位一起检查,或修理,减少停机时间,使机器检修后状态良好。双梁起重机在维护过程中不要轻视细节。大修的结果取决于细节。每一个细节都应该注意!
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
龙门吊液压系统不正常的解决方法靖江起重设备厂 龙门吊液压系统压力不正常主要表现为工作压力建立不起来、升不到调定值或升高后降不下来,其原因往往与发动机、泵和阀等许多部分有关,接下来为您讲解解决方法。 一:系统压力不高 这类问题一般由内泄漏引起,主要原因有: 液压泵磨损,形成间隙,调不起压力,同时也使输出流量下降。溢流阀主阀芯与配合面磨损,使溢流阀的控制压力(二级压力)下降,引起系统压力下降。执行件(液压缸或液压马达)磨损或密封损坏,使系统压力下降或保持不住原来的压力,如果系统中存在多个执行件,某一执行动作压力不正常,其它执行件压力正常,则表明此执行件有问题。系统内有关的阀,阀板存在缝隙,形成泄漏,使压力下降。
