龙门吊液压系统压力不正常主要表现为工作压力建立不起来、升不到调定值或升高后降不下来,其原因往往与发动机、泵和阀等许多部分有关,接下来为您讲解解决方法。
一:系统压力不高
这类问题一般由内泄漏引起,主要原因有:
液压泵磨损,形成间隙,调不起压力,同时也使输出流量下降。溢流阀主阀芯与配合面磨损,使溢流阀的控制压力(二级压力)下降,引起系统压力下降。执行件(液压缸或液压马达)磨损或密封损坏,使系统压力下降或保持不住原来的压力,如果系统中存在多个执行件,某一执行动作压力不正常,其它执行件压力正常,则表明此执行件有问题。系统内有关的阀,阀板存在缝隙,形成泄漏,使压力下降。
二:系统压力居高不下且调节无效
这类问题的原因一般都在溢流阀上,即溢流阀失灵。当主阀芯在关闭位置上被卡死,绣结住,必然会出现系统压力上升且无法调节的症状。当溢流阀的先导控制油路被堵死时,控制压力剧增,使系统压力也突然升高。
三:压力不正常的其他原因及排除
1、滤油器堵塞、液流通道太小和油液粘度偏高,以致吸不上油。应清洗或更换滤油器,更换液压油。
2、油液中进人过量空气。应排气。
3、管路接错。应检查并重接。
4、电动机功率不足,转速太低。应检查电动机故障并予以排除,必要时重新校核电动机的规格及性能。
5、油液粘度过低,泄漏严重。应更换液压油及密封件。
6、压力表损坏。应更换。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
河南省水旱灾害防御提至Ⅱ级 强降雨将再度来袭目前来说,泰恩科技小编了解到,河南省的水旱灾害防御等级在7月20日9时起提升至为Ⅱ级,经过本周短暂的晴天后,将连续阴雨天气,最近一段雨带将在黄淮和江淮之间来回徘徊,受其影响,我省的阵雨、雷阵雨频次将增多。 根据预报,21日到22日我省黄淮之间将出现较强降水过程,部分地区有大到暴雨,局部大暴雨并伴有雷电、短时强降水、雷暴大风等强对流天气。强降水集中时段为21日夜里至22日白天。 过程降水量方面,我省淮河上游、史灌河流域、淮河干流10毫米~20毫米,淮河以北30毫米~80毫米,其中中东部80毫米~150毫米,局部150毫米~180毫米;最大小时雨强50毫米~70毫米。
