土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 分不清大板or岩板、大芯板or复合板?1分钟让你搞清楚!
发布于:2020-07-23 09:01:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
为什么很多人提起来“装修”就头大?除了复杂的流程外,“知识点” 太多,什么 大板和岩板,大芯板和复合板,乳胶漆、水性漆和硅藻泥, 墙纸和墙布, 哇~各种名词让人如同在听天书 。
今天我们来理一理这些大同小异的 装修材料 ,让您一分钟快速get 如何区分和选择 。话不多说,直接上答案!
.01
大板 VS 岩板
大板 在前几年被炒得很火,因为浑然天成的“ 无缝感 ”以及应用自由的特点广受追捧,甚至打破了欧洲人对大规格瓷砖的偏见。 近期,新型材料—— 岩板 又成为了装修热词。
其实,大板与岩板都有着各自的优势。大板具有3个显著优点: “薄”、“无缝”以及“耐用” 。就像都是沙发,功能一样,当然是更舒服、更结实的好。
1. 大板更适应用在 墙地面 ,岩板更适应用于 台面
单从可塑性上讲,大板、岩板的各自擅长点确实有各有差别。岩板听名字就知道更趋近于石头(主要原材料为天然矿物岩石及高岭土),英文叫做“SINTERED STONE”,译为“烧结密质石材”。
相比大板,岩板对釉的使用 仅有透明釉 ,所以无论怎么抛光/切割,其表面与坯底仍然是一样的。因此可用于 任意弧度以及造型的定制 ,比如厨房台面、洗手台、收纳柜、餐桌等室内家具元素等。而大板实际意义上就是 升级的薄板瓷砖 ,主要在于“ 铺贴 ”功能。
▲意大利IMOLA陶瓷TUBE系列
可能有人会问,岩板也可以用于墙地面, 为什么这里更推荐大板呢? 主要原因就是三个字 “没必要” ! 毕竟基本没人会在家里舞枪弄剑 ,高品质大板足以承担居家生活中的各种损耗。
2. 大板更轻松,岩板更“费劲“
岩板多以 深加工 为主,需要切割、开孔、挖边、倒角、收口、拼接等,技术含量高,需要一系列专业的设备,稍有不慎就会出现破损浪费,直接导致了 “时间成本高”、“工艺成本高”、“损耗高” 。相比之下,大板就简单多了,通过专业的应用培训和铺贴工具即可实现简单加工, 省时省力又省心 。
3. 价格比对:大板更划算
品质较好的瓷砖和岩板都不便宜,对于长久居住的家,装修可不是个马虎事儿,对于这类难更换的产品,建议预算上还是不要过于克扣。
注:岩板涉及到复杂的加工,对工人的要求也较高,所以 人工费 、 加工费 也是一笔不小的数目,再加上 材料损耗 也较大,所以 标价相同的岩板和大板,大板可是要划算得多。
▲意大利IMOLA陶瓷THE ROOM系列
总而言之,岩板属于新兴事物,还在趋于成熟中,很多问题还有待考量,而大板已经形成了一套成熟的体系,更可靠,更适合居家使用。
.02
大芯板 VS 复合板
大芯板一般指细木工板,细木工板是指在胶合板生产基础上,以 木板条拼接或空心板作芯板,两面覆盖两层或多层胶合板 ,经胶压制成的一种特殊 胶合板 。
如果不加上下两层板子,直接进行热压、刨光处理,那就成了“ 指接板 ”。指接板比大芯板多了一道“ 开榫 ”的工序,少了上下两层板,用的 胶也少 了很多。
复合板则是个统称,是指两种或两种以上不同板材复合在一起的板材,根据复合在一起的材料的不同,有木材复合板、彩钢复合板、金属复合板、不锈钢复合板等。常说的 木材复合板 是以 刨花或纤维材料为板芯,两面胶贴单板的一种人造板 。
1. 内部材料:大芯板是“板”,木材复合板是“刨花”
2. 性能特点:大芯板怕潮湿,复合板抗潮湿能力强
大芯板 竖向抗弯压强度差 ,但 横向抗弯压强度较高 ,握螺钉力好。比实木板材稳定性强,但 怕潮湿 ,应注意避免用在厨卫。主要用来做家具、门和门套、窗帘盒和吊顶造型等。
木材复合板 重量轻、 抗压、耐高温、抗潮湿能力强 ,不易因湿度变化导致开裂变形,不需额外保养。
3. 施工加工:复合板更易于制作较大幅面的板材
大芯板由于内部为实木条,所以对加工设备的要求不高,方便现场施工。复合板由于不受原材料尺寸的影响,所以可以制作较大幅面的板材,生产成本低。
注:由于生产过程都需要用到胶,所以 一定要购买正规厂家的E1级产品。
.03
乳胶漆 VS 水性漆  VS  硅藻泥
水性漆 (不同于常说的木器漆类水性漆)又称为水性涂料,主要成分是合成树脂和水性溶剂,不含有机溶剂。 乳胶漆 又叫合成树脂乳液涂料,是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂制造而成的一种水性涂料 ( 乳胶漆也是一种水性漆 ) 。
硅藻泥 则是以硅藻土为主要原材料,一般硅藻土含量介于30%-60%之间。
▲水性漆
▲乳胶漆
1. 安全性:没有本质区别, 选择预算内最好的产品
“ 无苯不成漆,无醛不成胶 ” ,一句话道出装修材料的关键。即使材料本身没问题,施工过程中刷的胶水也是隐藏的健康威胁。普通老百姓如何选择呢?
一看环保认证,二看国内的检测报告 (上面清晰的标着每种有害产品的含量)。高端品牌的的甲醛、VOC、重金属、苯类,要么是未检出,要么是很低,对身体不会造成大的影响。
至于硅藻泥商家一直主打的“ 净化甲醛 ”一直让人 存疑 ,因为基于硅藻泥的属性,它即使吸收了甲醛,温度高了又会把它释放出来,所以在此不做过多讨论。
2. 装饰效果:硅藻泥颜色选择少
水性漆 漆膜丰满、晶莹透亮; 乳胶漆色泽 明亮柔和,遮蔽性比水性漆强 、不足是存在 色差 问题。硅藻泥因为是添加色粉进去做成粉状,这也大大地限制了它的调色数量, 不能 像水性漆和乳胶漆一样 随意调色 。
3. 优点和不足
水性漆用处很广泛,可用于木器、墙面、金属等。乳胶漆和硅藻泥主要用来刷墙面。
水性漆: 不需要任何固化剂、稀释剂, 只需要用水进行调和 。而且可以在潮湿表面和环境直接施工,但对材质表面 清洁度要求 高 。
乳胶漆: 成膜速度快,表面光滑耐洗刷。在25摄氏度时,内表面可在30分钟内干燥,并在120分钟内完全干燥,施工效率高、人工成本低。不足是 易开裂、脱落 。
硅藻泥: 疏松的内部结构确实可以吸潮,所以在 潮湿地区 可以使用。颜色以淡色为主, 不耐脏 。
4. 成本:乳胶漆性价比更高,硅藻泥使用寿命更有优势
乳胶漆产品和施工都相对比较便宜,建筑面积100㎡的住宅全部使用中档乳胶漆,每次大约需要3000-6000元。硅藻泥一般价格在100元/㎡,同样面积的住宅每次大约需要10000元左右。
乳胶漆一般使用寿命在 5 年左右,硅藻泥一般可达到 20 年左右。
.03
墙纸 VS 墙布
墙纸,也叫“壁纸” ,很多人误以为就是用纸做的,其实生产材料有很多,按照材质一般分为 纯纸墙纸 、 胶面墙纸 (PVC墙纸)、 无纺布墙纸 、 金属类 墙纸等。
墙布,也叫“壁布” ,是用棉布为底布,并在底布上施以印花或轧纹浮雕,也有以大提花织成,所用纹样多为几何图形和花卉图案。
1 .  墙布图案更立体、无缝,质感和装饰性更强
二者都具有 色彩多样、图案丰富 的优点,但墙布因材质原因还具有立体感强、触感柔和的特点, 色彩保持度相对更长久 。而且现在的 墙布 定高基本都是2.8m, 可以实现 无缝效果 。另外,基层衬以海绵的话, 墙布 还可作 墙面软包 材料。
2. 墙布更耐磨、防污, 保养 更省心
破损: 墙纸更易破损,家里孩子很小的话,需要注意这一点。墙布则相对耐磨,即使不小心被硬物刮到或出现污渍, 擦拭完也不会留下痕迹 。
发霉: 墙纸对室内湿度有较高的要求,太湿容易发霉,虽然靠多刷几遍基膜、日常使用防霉防潮的清洁剂护理等方法,能在一定程度上缓解,但还是建议南方的朋友要慎重。
其他: 墙纸容易出现卷边、发黄、褪色等问题。
3 .  墙纸性价比更高,但铺贴有损耗
价格: 墙纸价格一般为10-1000元/卷,墙布的价格则要贵很多,每平方米价格在100元以上。
损耗: 贴墙纸最大的问题在于图案的拼接,需要剪裁,难免浪费材料。墙布的施工不需要剪裁和拼接。
施工: 相比需要反复施工的涂料, 二者 在施工周期上更短。
寿命: 墙纸一般在5 - 10年,墙布保养得好的话可以达到10 - 15年。
至于商家宣传的吸音、透气、环保、防火等卖点,还是要理性看待,关键还是要根据自己家的实际情况和预算来选择 符合国家规定的、 信任的品牌。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
为何说水包砂取代水包水真石漆的趋势不可逆转
为何说水包砂取代水包水真石漆的趋势不可逆转 真石漆是一种将各种天然彩砂加入乳液和各种功能助剂调制而成的一种仿石涂料。真石漆由于装饰效果庄重大气、酷似石材,非常受到消费者的欢迎。但随着经济社会的发展,事物美观的多样性已然成为人们普遍的追求。就建筑涂料而言,单纯的平涂墙面漆早已不能满足人们多样化的品味。水包水多彩涂料只是用来仿制平面石材的,而如果想做毛面石材效果的,需要先喷涂一道真石漆或质感涂料,把造型表现出来,表面再喷涂水包水涂料,形成花纹层。这种工艺,施工繁琐,成本高,同时仿石的花纹缺乏立体感。
