土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 水下植筋胶的特点有哪些
水下植筋胶的特点有哪些
发布于:2020-07-22 14:28:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
除了具有高强的防水性能外,水下植筋胶还有哪些显著的特点表现吗?
其一,在水下依旧有着良好的粘结效果;
其二,操作方面,不会受到水流压力的干扰和影响;
其三,可以精准把控用胶量,不会造成浪费。
1、是否按照相关要求和标准规程对水下建筑物进行质量检测了?对其当下所存在的一系列质量问题是否有了清晰的认知和了解?
2、是否买到了配套性高的水下植筋胶?采购到手的植筋胶能否保证施工效果呢?
3、对于施工现场存在的多个施工难题能否及时想到解决的对策呢?
4、是否可以保证施工周期的时效性?
5、施工期间产生的建筑垃圾和废弃物都是如何处理的?
在水下植筋作业环节,需要使用哪一种类型的结构胶呢?和处于陆地位置的建筑物不同,在使用植筋法对水下建筑物进行补强施工时,对施工期间所要配套性使用的植筋胶也有着更高的要求。其中,基础的一点要求就是所采用的植筋胶务必要有较高的防水性能,同时,在水下植筋施工期间,使用的植筋胶也要能够在水下有着较好的粘结效果表现。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
如何将植筋胶注射到孔内
1、混凝土构件。植筋的设计规定,植筋技术适用于钢筋混凝土结构构件,不适用于素混凝土构件。采用植筋技术时,原构件混凝土强度等级规定,新增构件为悬挑构件时,强度不低于C25;新增构件为其他构件时,强度不低于C20。 2、钢筋选择,螺杆选择问题。 3、胶黏剂选择。植筋用胶黏剂应该采用改性环氧类结构胶黏剂或者改性环氧乙烯基酯类结构胶粘剂。严禁使用不饱和树脂和醇酸树脂作为胶黏剂。当植筋的钢筋直径大于22mm时,应采用A级胶。
