土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 如何将植筋胶注射到孔内
如何将植筋胶注射到孔内
发布于:2020-07-22 14:19:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1、混凝土构件。植筋的设计规定,植筋技术适用于钢筋混凝土结构构件,不适用于素混凝土构件。采用植筋技术时,原构件混凝土强度等级规定,新增构件为悬挑构件时,强度不低于C25;新增构件为其他构件时,强度不低于C20。
2、钢筋选择,螺杆选择问题。
3、胶黏剂选择。植筋用胶黏剂应该采用改性环氧类结构胶黏剂或者改性环氧乙烯基酯类结构胶粘剂。严禁使用不饱和树脂和醇酸树脂作为胶黏剂。当植筋的钢筋直径大于22mm时,应采用A级胶。
4、植筋环境。采用植筋锚固混凝土结构,其长期适用的环境温度不应高于60℃;处于特殊环境(如高湿环境)的混凝土结构采用植筋技术,应按国家标准之外,还应采用耐环境因素作用的胶黏剂。
5、植筋钻孔。植筋钻孔,一定要按照严格的孔径、孔深钻孔,植筋钻孔的偏差也一定在允许的范围内。
6、孔的处理。HM-500植筋胶,对植筋钻孔的处理,必须经过三吹三刷,保证把孔清干净。
7、注胶。注射式植筋胶需要先挤掉前面混合不均匀的胶黏剂,然后在孔内注胶。而桶装的植筋胶必须在干净的桶内把胶拌均匀,不要混入气泡,用胶枪注入孔内,胶料注满孔深的三分之二。
8、旋入钢筋或者螺杆。旋转的插入孔中,并抽动几次,保证胶料均匀,紧紧的贴合在钢筋和螺杆上。
9、养护。常温下,养护时间为24小时。
10、植筋养护时间应该静置7天,不能
11、检验,拉拔实验。进行拉拔实验的时间是养护到期当天立即进行拉拔实验,如因故推迟,但是不超过1天。
12、化学锚栓和植筋是非常相似的,都是锚固技术,需要辨别清楚,才能更合理的使用。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固可以对哪些结构进行加固?
来源:腾兴钢构幕墙,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 结构加固设计实战班(视频学习 在线答疑),课程学习咨询点这儿~ 随着加固技术的不断发展,房屋加固的方法有很多,今天加固之家就带大家了解一下房屋粘钢加固技术。说到粘钢加固技术,对于不是加固行业的人来说,不是很了解粘钢加固这种技术,很想去了解它的用途、施工费用,以及它的施工质量问题,这些都不是问题。粘钢加固亦称粘贴钢板加固,是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面,使钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。
