来源:腾兴钢构幕墙,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
结构加固设计实战班(视频学习 在线答疑),课程学习咨询点这儿~
随着加固技术的不断发展,房屋加固的方法有很多,今天加固之家就带大家了解一下房屋粘钢加固技术。说到粘钢加固技术,对于不是加固行业的人来说,不是很了解粘钢加固这种技术,很想去了解它的用途、施工费用,以及它的施工质量问题,这些都不是问题。粘钢加固亦称粘贴钢板加固,是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面,使钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。
粘钢加固可以加固的结构:
1.采用粘钢加固法对混凝土梁加固补强:主要针对梁弯矩不足进行补强,可根据受弯承载力的大小,在梁的底部粘贴通常钢板(厚度根据力的大小来定),用U型箍和压条固定。
2.采用粘钢加固法对混凝土柱加固补强:提高混凝土抗压强度,解决柱子的弯矩、抗剪不足。
3.采用粘钢加固法对混凝土板加固补强:提高混凝土楼板正负弯矩不足,与楼板粘贴形成整体受力。
粘钢加固工程施工过程控制关系到粘贴的质量,下面就带大家了解一下粘钢加固的流程。
1.定位放线:依据施工图纸,放出粘钢的位置控制线,注意放线的位置准确度。
2.打锚固栓孔:依据施工图纸数据间距和控制线的位置,打锚栓孔,主控深度和清洁度。
3.钢板钻孔:依据图纸间距和锚栓的位置,使用台钻打钢板条孔洞,严禁使用气割打孔。
4.基层处理:钢板粘贴面和混凝土基础打磨处理,并清理干净,打磨处理要求应符合规范。
5.植栓:植入化学锚栓,注意凝固后方可粘贴钢板。
6.结构胶配制:结构胶配制时应按产品说明书规定配制。搅拌时应避免雨水进入容器,按同一方向进行搅拌,容器内不得有油污。
7.抹胶粘贴钢板:将按照比例配合的结构胶均匀地抹在钢板粘贴面,然后固定钢板到粘贴位置,轻轻拧压,使胶液从钢板边缝挤出。
8.防锈、防火处理:固化后钢板表面根据要求做防火防腐的处理。注:防腐要打磨除锈。
注:当构件混凝上强度等级低于C15时,不宜采用粘钢加固法。
房屋粘钢加固技术是房屋加固方法中的一种,而且实用性也很强,所应用的范围也很广。当房屋需要进行加固时,可以选择的加固方法有很多,这要根据房屋的实际情况来选择加固方法,这样更有利于房屋加固的施工,大大缩小房屋加固的施工周期,还能节省成本,所以选对加固方法是很重要的。
点击免费试听课↓:
一共70课时(含2课时答疑)
原价2400元,优惠300元
现价只要2100元
添加老师免费领取优惠
刘老师QQ :2355747117 手机:15961299493(微 信同号)
或直接点击人工免费咨询↓↓:
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
地基加固的常见问题应该怎么对应处理?地基加固有哪些问题需要注意的呢? 地基加固中植筋加固基础存在局部异常,首先需要查明原因,其次要确定范围,最后予以加固处理。一旦处理不当,将会造成严重后果,如出现不均匀沉降,无法为上部结构提供稳定支撑。至于选用何种措施,则需要结合各种内外部条件予以确定。 1、松土坑的处理当地基基槽中存在不良土(如淤泥土等)新增梁植筋时,应对其进行彻底清除,然后选用合适的土料予以回填。当地下水位相对较高时,一般需要在防潮层下方进行相应的处理(如钢筋砖圈梁的设置),从而避免不均匀沉降的问题口。
