土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 地基加固的常见问题应该怎么对应处理?
地基加固的常见问题应该怎么对应处理?
发布于:2020-07-22 10:59:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
地基加固有哪些问题需要注意的呢?
地基加固中植筋加固基础存在局部异常,首先需要查明原因,其次要确定范围,最后予以加固处理。一旦处理不当,将会造成严重后果,如出现不均匀沉降,无法为上部结构提供稳定支撑。至于选用何种措施,则需要结合各种内外部条件予以确定。
1、松土坑的处理当地基基槽中存在不良土(如淤泥土等)新增梁植筋时,应对其进行彻底清除,然后选用合适的土料予以回填。当地下水位相对较高时,一般需要在防潮层下方进行相应的处理(如钢筋砖圈梁的设置),从而避免不均匀沉降的问题口。
2、砖井或土井的处理当地基基槽中存在砖井或土井时,应选用和井底土各项性质较为接近的土料予以回填,并将其压实,然后将砖圈拆除,同时保证拆除深度超过槽底1m以上,接着使用灰土(配比为3:7)进行分层夯实操作,直至槽底。若井直径偏大(超过1.5m),那么应对其上部结构采用其他的、必要的加强措施。
3、局部范围的硬土处理当地基基槽中存在较硬杂物时(如树根等),应将其完全挖除,并采用前文提到的两种处理方法进行处理。从而避免不均匀沉降问题。
4、“橡皮土”的处理在地基基础施工中,“橡皮土”问题是一个较为常见的问题。由于“橡皮土”的水分几近饱和,所以,使用夯实器械处理该类地基时,往往达不到预期效果,甚至越夯越软。一旦发现该类土质,通常先将其彻底挖除,然后采用特定级配的砂石予以回填,并夯击密实。
5、地基基础加固方法对地基基础进行加固时,有多种方法可供选择,至于选择哪一种,需要结合各种内外部条件而定。
地基加固常用加固处理方法有哪些?
1、注浆法
将水泥浆、水泥粘土浆、沥青浆、化学浆等浆液注入原建筑物基础下方,改善其物理力学性质,加固地基。
2、小桩法
将直径为70-250㎜的钢筋混凝土桩竖向或斜向加固在地基。
3、锚杆静压桩法
利用建筑自主,在原建筑物基础两侧借锚杆反力,通过千斤顶直接在原建筑物基础 下次将桩压入土中,直接托住建筑物。
4、旋喷桩法
利用高压将水泥浆或水玻璃浆液高压喷入土中形成桩。
5、双灰桩法
在紧靠原建筑物基础边缘,做竖直或斜向的单排或多排孔,孔内填入双灰浆材,形成桩径为160-200的新桩。
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    粘钢加固的应用技巧和优点-巧力
    粘钢加固是一种建筑加固方法,作为一种传统的加固方法,它在加固市场上仍占有一定的地位,这证明了粘钢加固的加固方法已经被许多建筑单位所认可。在粘钢加固的施工中,作为一种施工技术,不仅具有使用技巧,而且还具有加固的优点。粘钢加固作为一种常用的建筑加固技术,其优点是重要的,也是技术的运用。下面将介绍粘钢加固的使用技巧和优点。     一:粘钢加固的主要应用技术如下:
