土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 起重机中的转向机平时要多加保养
起重机中的转向机平时要多加保养
发布于:2020-07-22 13:54:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江起重设备厂
转向机作为起重机上的配件,一举一动都要注意,这样才能降低其受损的几率。比如说起重机在颠簸不平的路面上运行时,应该缓速运行,以便于能因此降低转向机的负荷。
在对起重机检修的时候,要时常关注一下方向盘上的防护套,如果发现防护套出现磨坏需要进行更换,防止继续深入磨损转向机;同时也要避免一些杂质从防护套破损处漏入转向机内部,渗入破坏油膜,造成转向机腐蚀等严重的损坏。
起重机开动过程中,应该特别注意防护套安放是否到位,使其保持整洁不扭曲放才能更好的保护防护套。由于润滑脂在行驶时间过长到造成一些杂质积累造成润滑能力下降,这也可能会对转向机的操作造成不良影响,因此定期要清洗一下转向机并进行润滑。
当起重机在低温或较为恶劣的环境下工作时,转向机的承受能力较大,所以一定要使用符合的特定的润滑脂。若是转向机的间隙已经超出范围的话,那也应该及时的进行检查如果发现异常应该及时的进行调整或更换。
虽然要求大家要加强对起重机转向机的重视,但是如果不具备专业知识的话千万不要随意的进行修理,以免问题进一步严重化。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
门式起重机的联轴器应如何选择
靖江起重设备厂 通常情况下,门式起重机中都会装配有适合的联轴器,为的是能使共同旋转的两个不同机构上的两根轴得以传递扭矩。除了此项功能之外,门式起重机的联轴器还能起到缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。     既然对于门式起重机来说,联轴器是如此重要的,那么就要认真选用。在为门式起重机选择联轴器时,应尽量选用国际按标准和机械行业的标准的联轴器,若确实有现有标准联轴器和专用联轴器,不能满足设计需要时采取定制格式的联轴器。
